Onko takavalojen päälle tulevat "kuoret" lailliset vai tuleeko niistä ongelmia katastuksessa? niidenhän pitäis jossain kulmassa sivullekin näkyä.. Tarkotin siis Mattigin kuoria Farkku-astraan..
Ilmanottoaukot Astraan..?
-astra-
Tarkoitus olisi laittaa GM:n omat ilmanottoaukot Astran vm.-97 konepellille.. Onko kenellekään antaa neuvoja miten asennus onnistuu parhaiten ja mikä tärkeintä, mikä niiden paikka on orkkis GSI:ssä? onko niissä muuten jonkinlaiset vesikourut, ettei sada sisälle. Paljonhan muuten maksais GSI:n konepelti purkaamolla? siihen vois samalla hitsata valoluomet..
badfear2001
ilmanpoistoaukkojen asennuksessa tärkeintä on konepellin leikkaaminen joka huolimattomasti sätkyttimen kanssa tehtynä pilaa maalipinnan ja oikein jos onnistuu niin peltikin menee lommolle
Itse kun sellaiset joskus ostin Sutiilta niin niiden mukana tuli muistaakseni lappu jossa oli ainakin osa koordinaateista...
-astra-
Miro.Simounen
maalarin teippi on hyvä apuväline.. ostaa leveetä teippiä ja teippaa sillä reilusti yli leikattavan reijän johonka on sitten helppo "piirtää" malli reijälle ja samalla se suojaa maalipinnan ettei tule naarmuja niin herkästi..On 2002-06-27 12:56, -astra- wrote:
No minkälaisen lopputuloksen sait aikaiseksi? Mitenkäs ne yleensä on kiinni? eikös ne vain paineta paikoilleen?
ps. kannattaa käyttää todella hienohampaista terää.. (jos tekee kuvio/pistosahalla)
badfear2001
