OPEL omega B 2.0 16V
Arttuzz
Viesti Kirjoittaja Arttuzz »
Joo elikkäs tuli tuollainen omppu hommattua ekaksi autoksi jossa on hieman laiteltavaa. onhan tässä nyt parivuotta aikaa rakennella mutta saa nähä mitä kaikkea tullaan tekemään.. :D
- Kansipahvin vaihto
- Takajarru palojen vaihto
- Edestä pallonivelten vaihto
Omppuhan on koriltaan ja sisustaltaan suht hyvässä kunnossa, mitä nyt hieman ruostetta siellä sun täällä? Koneella ajettu sen 293km. Kansipahvi mennyt joten kansipahvin vaihto tiedossa. Onko muilla kokemuksia miten kallis homma tuo on ? eli siitä alotetaan tämä projecti. Joten pitää tilata ( saa ehdotella sivustoja mistä saisi halvalla, itse olen motonettiä miettinyt) kansipahvi,venttiilikopan tiiviste sekä uudet kansipultit vaihdan samalla kun eipä nuo juurikaan mitään maksa. öljyt sekä jäähdytin nesteet hommata. olenko varaosista selvillä ? vai puuttuuko tuosta vielä jotain ? :roll: Sitten ilmeni ongelmana että ajotietokone jää päälle vaikka autosta virrat sekä valot sammuttaa ? onko muilla vastaavaa ongelmaa? Vikaa en kerennyt juurikaan vielä ettimään mutta helpommalla pääsisi jos joku tietäisi syyn tähän :D :D
tässä vielä jokin kuva ompusta :)Kuva
temetsy
Re: OPEL omega B 2.0 16V
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Nokkien hammaspyörien pultit tarvit kun nekin on venypultteja, samalla kannattaa toki jakopää, sekä apulaiteremmi vaihtaa :) Voi tosin olla että muistan väärin ja nokat mahtuu tieltä pois ilman nokkapyörien irroitusta. En mee varmaks sanomaan mutta mulla tais jäähä entisessä omegassa kans palamaan tuo infonäyttö hetkeksi ja sammua sitten. Kansipinnan suoruus kannattaa kanssa tarkistaa ennenkun kasaat uudella tiivisteellä mutta etköhän sen tiennyt jo ;) Sinänsä tuo on aika läpihuutojuttu kun tilaakin on vaikka toisen koneen heittäs rinnalle :D Jos on tiedossa että auto on syönyt öljyä niin venttiilivarren kumit myös vaihtoon, koko yläpään tiivistesarjan voi myös vaihtaa jos viimesen päälle haluaa tehä.
Arttuzz
Joo, tuon kannen suoruuden tiesinkin unohtus mainita tuosta... :D joo niin tässäkin sammus kuulema ennen mut jäi silti palamaan ja tuntii myöhemmin kävin kattomassa ja palovieläkin... :o pitää alkaa kaivelee missä vika (:
TemeZi96
Viesti Kirjoittaja TemeZi96 »
Nyppää kengät vähäks aikaa irti, mulle hellitti sillä vika gastrasta :)
