Pyyhkijät ei sammu lainkaan (!!!) Zafira b:ssä
Pegre
Viesti Kirjoittaja Pegre »
Tai no, sammuu sulakkeen irroittamalla. Mutta ei kun viiksestä naksuttelee tai edes kun nappaa virrat pois. :banghead:
Missäköhän voisi olla vika? Rele? Viiksi? Moottori?
Pesin auton eilen, oikeen pitkään ja pienessä ja kosteassa pesukopissa. Oiskohan joku saanut kosteutta?? (En pessyt moottoria)
Akkuhan siinä loppui kun pyyhkijät ajoi koko yön, aamulla liikkuivat hiton hitaasti, eikä virtaa juuri nimeksikään.. Autossa sellainen Defan extralaturi (lohkolämppäriin kytketty ylläpitolaturi) ja kun siitä antoi muutaman tunnin, niin taas lähti pyyhkijät liikkeelle, ja kun starttas kaapeleilla ni samantien alko pyyhintä. Mutta ei sitten lopu kuin sulakkeen orroittamisella! Mikäs rele tuota sulkien mottia mahtaa ohjata? Ja missä?
Kiitos & kumarrus - ei viitteis näillä loskakeleillä juurikaan ajella ilman pyyhkijöitä / pyyhkijöiden sulake taskussa :lukko:
/g
Zafira B Turbo Sport, OPC gear & all
Re: Pyyhkijät ei sammu lainkaan (!!!) Zafira b:ssä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista konehuoneen sähkökeskuksesta ettei pyyhkijöiden päälle/poiskytkennän rele K6_X125 ole juuttunut kiinni-asentoon.
Jos rele on kunnossa sitten pitää tarkistaa syöttääkö uec sille maan vaikkei pitäisi.
Testeri olisi nyt tarpeen niin näkisi missä/ja miten tuo pyyhinkäsky kulkee.
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Eikä niissä ole sellainen kotiasentokytkin jossakin. Kun pyyhkijät sammutetaan, niin ne kuitenkin käyvät sen aikaa, että pääsevät alas eli kotiasentoon. Ilman kotiinajoa ne jäisivät vaikka keskelle ruutua. Ehkä tuo kotiasentokytkin ei katkaise ja siksi pyyhkijät käy jatkvuvasti.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Pegre
Kiitoksia Kadett90. Juurikin tuota sähkäkeskuksen kuvaa tuolloin kaipailin. Irroittelin releen ja puhaltelin kuivaksi. Homma lähti toiminaan tämän jälkeen, ensin pyyhkijät haki hieman tahtia, jäivät pari kertaa viiksenhipaisun jälkeen keskelle lasiakin, mutta hetken kuluttua kaikki alkoi toimimaan normaalisti. Ilmeisesti vain kosteutta releessä?! Kiitos avusta!
Ja Kari.Rautio, kiitos kanssa vihjeestä.., Ilmeisesti siinä kotiasentokytkimen katkaisussa on/oli jotain häikkää. Just nyt auto ei starttaa, vaikka virtaa on, eli lienee starttimoottori lepotilassa?! Raportoin oman viestiketjun tästä juuri kohta:)
/g
