opel vectra b 2.0 1999 etupään puslat
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
Niin mikähän kun syö rengasta vänkärin puolelta edestä sisäreunaa? On vaihdettu iskarit ja yläpää laakerit jne jne no tuli meileen et voisikos ollapuslat paskana laveteista ja jos näin niin sit tulee kyl uretaaniset. Niin minkäslainen homma rässätä uudet kun oon kuullu et ovat tiukat laittaa paikoilleen?
Niin sitku powerfeksit niin eikös nuo pitäis kestää sit melkein ikuisesti
niin ja renkaat on 205/55/16 eli normit
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Paska Omena
Re: opel vectra b 2.0 1999 etupään puslat
Powerflexit menee ihan sormivoimin painamalla paikalleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
FullMetal
maaza84 kirjoitti:Niin mikähän kun syö rengasta vänkärin puolelta edestä sisäreunaa? On vaihdettu iskarit ja yläpää laakerit jne jne no tuli meileen et voisikos ollapuslat paskana laveteista ja jos näin niin sit tulee kyl uretaaniset. Niin minkäslainen homma rässätä uudet kun oon kuullu et ovat tiukat laittaa paikoilleen?
Nii ja sehän kannattaa kulmat tehä sitte jos ei väljää ole. Ne ei automaattisesti asetu oikeaan kohtaan vaikka rikkinäisiä osia vaihtelee.
maaza84
aurauskulmat on säädetty ja silti syö kahta rengasta niin siks tää ei oikein järkeen mee. Miks silti viel syö rengasta vakka pitäis olla kaikki ok et oisko sit joku pusla paskana et pääsee kulmat muuttuun.
ex astra x16xel
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mutta eihän kulmia kannata säätää, eikä ammattimies ala säätämään jos joku on väljänä, missä oletkin käyttänyt niin onko katottu puslat ym. käytä uudestaan säädössä tai vaihda rengasmerkkiä tai kokoa, ja eikö oikea rengaskoko ole tuossa 195 65 15
opel vectra c 2,2 gts
maaza84
lmb-58 kirjoitti:mutta eihän kulmia kannata säätää, eikä ammattimies ala säätämään jos joku on väljänä, missä oletkin käyttänyt niin onko katottu puslat ym. käytä uudestaan säädössä tai vaihda rengasmerkkiä tai kokoa, ja eikö oikea rengaskoko ole tuossa 195 65 15
lapin kumissa käytin viimeks eivät puhuneet mitään puslista ja mut samalla vaihettiin raidetangonpäät kun itekki tiesin niin paskana olevan :D
ex astra x16xel
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eihän auton rekkari ala XIP-xxx
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
FullMetal
jossaki paikoissa ottaavat rahat pois kuleksimasta vaikka ois helvetin väljä joku pusla ni ei muutaku mittapäät paikalleen ja vähä ruuvien pyörittelyä yhtä tyhjän kanssa ja
ei muutaku rahat pois.
Ja jos takapää kulkee killissä että on sääjetty vaan keula ja sieltäki vaan auraus ni sehän se saattaa sitte olla syypää etupäänkin kulumiselle.
