Jäi tuollainen ´95 kalikka hanskaan ja ajattelin nyt hetken sillä ajella, mutta koska se esiteini minussa auton myötä heräsi, niin ajattelin katsella noita hifejäkin vähän.. Ja siis katselinkin. Ja hymähtelin.. Mutta asiaan..
Tällä hetkellä näytti olevan edessä koksut ovissa, ovipahveissa ruuveilla kiinni..
Tässä ne orggis ovidikantit toimii, joten jos jonkun midbasson laittais sit oveen. Tai repii koksusta diskantin irti..
Ja jos vaikka vetäis vahvistimelta johdot oviin, niin millainen homma siinä on? Mistä ne kannattaa oviin viedä?
Sitten.. Takapahveissa on joskus ollut jotkut kaiuttimet? Nyt siellä on kaiketi 4" koksut mutta kun.. Ne alkuperäiset johdot sieltä takaa on nipsnaps poikkipaskana. Ja siihen ns. "liittimeen" kun siellä kaiutinpaikan takana on, tulee johto. Tietääkö joku mitkä ne värit on, ja missä ne johdot menee, jos mä jatkan niitä jostain vähän kauempaa. Ne menee kai siellä kynnyskotelon sisällä? Mutta minkä väriset? Ja minkä kokoinen ämyri siellä pitäis olla ja miten sen pitäis olla kiinni? Siellä on joku outo "kehikko" takana mutta nämä koksut oli kiinni siinä pahvissa niillä klipsukiinnikkeillä..
Sitten toinen juttu tähän samaan, jos joku jaksaa lukea tänne asti. Se ulkolämpömittari ei tiedä mistään mitään. Näyttää lukemia mitkä sopii enemmän paistomittarille.. Missä sen anturi mahtaa olla? Ja voiko sille tehdä jotain. Ärsyttävä pikkuvika..
