Astran vikaoodit..
"opelman"
Astran vikaoodit..
-06 1.9 cdti Astra lykkäs vikakoodit kuin: P3800=?? P1614=Väärä ajonestokoodi/lähetinsiru P1616=Ohjauspylvään Tunnistinyksikkö.
Kenelläkään tietoa paljonko tarvin lompakkoon rahaa kun menen tiskiltä kyseleen korjausta...?
Ja mitä tuo P3800 vikakoodi tarkoittaa.??
Re: Astran vikaoodit..
Millä katsoit koodit?
"opelman"
https://www.youtube.com/watch?v=x8RQnzQm9RI
Tuon ohjeen mukaan...
Kato vielä uudestaan ja laita ne kaksi viimeistä numeroa myös.
Palaako vikavalo?
Palaako vikavalo?
"opelman"
Palaa esp;n valo ja vilkku ei palaudu kun manuaalisesti...
38008, 161450, 161600
Marmoritiskillä sanottiin että koska aurauskulmat olivat vituillaan ja ratti vinossa niin sen takia palaa esp;n valo ja vilkku reistailee, ni minä käytin tänään nelipyöräsuuntauksessa niin eipä auttanut kumpaankaan vikaan...
FullMetal
pitäs todenäköisesti kalibroida se kääntökulmatunnistin.. Mitä siihen on tehty ku on kulmat ollu viturallaan??
"opelman"
Vaihdettu mm.laatikko, kytkinpaketti, vauhtipyörä ym.ym.ym.
Onneks meni autoliikkeen piikkiin...
Ja ilmeisesti tuo koodi P38008 viittaa hehkuihin...?
e0101296
Tuo youtuben - - ->
Miten muuten diesel oireilee kuin ettei vilkku palaudu, onko se ratti vinossa ja eikö lähde käyntiin hyvin ?
Olet ilmeisesti ostanut auton äskettäin . .
Laatikon, kytkimen ja vauhtipyörän vaihtoremontti tehty. . . no se. Aika suuri remppa tehty.Viesti Kirjoittaja "opelman" » Vaihdettu laatikko, kytkinpaketti, vauhtipyörä, Palaa esp;n valo ja vilkku ei palaudu kun manuaalisesti... 38008, 161450, 161600
P0380-08=Hehkutuslaitteen yleinen virhe
Vika hehkutuslaitteen virtapiirissä
P1614-50=Väärä lähetin/vastaanotinavain
Vastaanotettu väärä vastaus transponderilta tai ympäristön tunnistus epäonnistui.
P1616-00=CIM (ohjauspylvään moduuli) Väärä ympäristön tunniste
Ympäristön tunnistus epäonnistui.
Mikään noista ei sytytä Esp:n valoa.
Pitäisi lukea Esp:n koodit jos siellä olisi vaikka tuo C0460.
Aabelix
- OCF Member 2017
Jos ratti ei ole suorassa ja ohjauskulma-anturille ei ole kalibroitu uutta nollakohtaa, niin ohjauskulma-anturin arvot on mitä sattuu, niin silloin lyö ESP:n vikavalon päälle, sama ohjauskulma-anturin arvo vaikuttaa myös siihen vilkun palautumiseen.kadett90 kirjoitti:Mikään noista ei sytytä Esp:n valoa.
"opelman"
Kävin tänään oikein merkkihuollossa ja sieltä oltiin varmoja että kaikki johtuu siitä kääntökulmatunnistimesta, eli uusi selainen meni tilaukseen ja vikaa yritetään korjata sillä... Onneksi auton myynyt liike suostuu kustantamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet että saadaa ylimääräset valot pois mittaristosta ja vilkku toimimaan...
Onko muuten tuolla ohjauskulma-anturilla mitään tekoa tuon kääntökulmatunnistimen kanssa? Ajattelin vain jos voin/kehtaan itseäni nolaamatta mennä siitä vihjaiseen merkkiliikettä, jos vika ei korjaannu...
Iro
[quote=""opelman""]
Onko muuten tuolla ohjauskulma-anturilla mitään tekoa tuon kääntökulmatunnistimen kanssa? [/quote]
Eikös tuo ole ikäänkuin sama asia.
FullMetal
[quote=""opelman""]Kävin tänään oikein merkkihuollossa ja sieltä oltiin varmoja että kaikki johtuu siitä kääntökulmatunnistimesta, eli uusi selainen meni tilaukseen ja vikaa yritetään korjata sillä... Onneksi auton myynyt liike suostuu kustantamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet että saadaa ylimääräset valot pois mittaristosta ja vilkku toimimaan...
Onko muuten tuolla ohjauskulma-anturilla mitään tekoa tuon kääntökulmatunnistimen kanssa? Ajattelin vain jos voin/kehtaan itseäni nolaamatta mennä siitä vihjaiseen merkkiliikettä, jos vika ei korjaannu...[/quote]
Ohjauskulma-anturi ja kääntökulma-anturi/tunnistin tarkoittaa samaa asiaa.
