omega b2 tihkutoiminto ei toimi tuulilasinpyyhkimissä
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
kyseinen vaiva omegassa b2 vm02, tihkutoiminto ei pelitä pyyhkii vaan kun viikseä kääntää ylös sarja pyyhinälle ja lakkaa kun vääntää viiksen alas ja jää siihen kohtaan lasissa mihin pysäyttää viiksestä, ei laske siis itse pyyhkimiä alas miten normaalisti.
mistä lähteä etsimään vikaa?
jelppiä kiitos
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Re: omega b2 tihkutoiminto ei toimi tuulilasinpyyhkimissä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas vaihtaa tihkun rele ja tarkista viiksen johtojen kunto.
Rele löytyy konehuoneen relekotelosta alarivi (vasemman lokasuojan puoleinen) toinen rele oikealta vasemmalle katottuna.
Jomppa-88
kadett90 kirjoitti:Koitas vaihtaa tihkun rele ja tarkista viiksen johtojen kunto.
jees tsekataan ensitilassa
Jomppa-88
eli siis linkin kuvan rele 2: https://www.google.fi/search?q=opel+ome ... B735%3B555
kun tuo näyttäs olevan lampunpesimien rele toimiiko sama rele tihkutoiminolle visperien?
ampuu nestettä lasille ja lampuille mutta ei pyyhkiät lähde automaattisesti pyyhkimään kun ruikkaa,,, eli tihku täysin mykkä, viiksi vika tai liittimet?
sen syynään seuraavaksi
vai itse pyyhkiän moottorissa jtn mätää :no:
pystyykö selvittämään opcom testerillä tuota? semmoinen löytys
Ei ole se.
Liitteen kuvassa rele K8
Jomppa-88
hieno kiitokset auttoi sun kuva asiassa :food:
Jomppa-88
no jo on releellä hintaa ; https://www.autonvaraosa.fi/jaksorele-t ... 05749.html
ja mutunetistä tuota ei saa täytyy kahtella purkuu peleistä :roll:
Jomppa-88
samaltahan tuo rele näyttäs ja samassa paikassa liittimet ja natsais numeroiltakin;
http://www.skruvat.fi/Rele-tihkukytkin-P16422.aspx
Katsoitko ne viiksen piuhat jo?
Kannattaa halvimmasta päästä aloittaa.
Jomppa-88
jepulis pohjassa olivat... ok tsek
Jomppa-88
kadett90 kirjoitti:Katsoitko ne viiksen piuhat jo?
rele vaihdettu ja nyt vörkkii,,, iso kiitos taas kadett90 :worship:
