Astra H syö öljyä
lauri_lr
Astra H syö öljyä
Viesti Kirjoittaja lauri_lr »
Terve!
Ostin Opel Astra H 1.8 l (Z18XE) 2007 -auton oululaisesta autoliikkeestä tämän vuoden elokuussa. Ostohetkellä mittarilukema oli 206600 km ja tällä hetkellä mittarissa on jotakuinkin 214000 km.
Auto on pelannut muutoin moitteettomasti, mutta öljynkulutus vaivaa. Kuukauden jälkeen auton mittaristoon syttyi InSP-teksti, joten vein oitis auton huoltoon, jossa siihen vaihdettiin öljyt ja filtteri (~208000 km oli tuolloin mittarissa). Autossa on huoltokirjan mukaan käytetty yhtä poikkeusta lukuunottamatta aina Mobil1 New Life 0W40 -öljyä, mutta nyt huollossa pistettiin sisään GM:n omaa 5W-30 -öljyä.
Pari viikkoa sitten olin ajamassa toiselle paikkakunnalle, kunnes mittaristoon syttyi öljyntason varoitusvalo. Ajoin levikkeelle ja 5 minuutin seisotuksen jälkeen tarkistin öljytikun, joka oli kuiva. Lisäsin koneeseen 5 dl tuota Mobil1:n 0W-40 -öljyä, koska sitä sattui juuri sen verran olemaan mukana. Lisäyshetkellä oli mittarilukema n. 211600 km. Jatkoin matkaani kohti määränpäätä, jossa yön seisottamisen jälkeen tarkistin tikuta öljyntason; öljyä oli tikun mukaan n. 6 dl yli alarajan (kolme pykälää kastui). Tämän jälkeen olen seurannut tikun näyttämää tasoa, ja se on aina näyttänyt juuri tuon ~6 dl yli alarajan. Öljynlisäyksen jälkeen autolla on ajettu tasaista maantieajoa n. 500 km ja vastaava määrä lyhyttä moottoritie -ja kaupunkiajoa.
No nyt viikonloppuna tein reissun Etelä-Suomeen, 600 km/suunta. Menomatkan jälkeen tarkastin jälleen öljyt, ja taas taso näytti n. 4-6 dl yli alarajan auton asennosta riippuen. Takaisin kotiin päin ehdin ajaa parisataa kilometriä, kunnes tuo öljytason varoitusvalo taas syttyi. No ei muuta kuin auto levikkeelle ja tikkua ihmettelemään; kuivahan se on. Lisäsin puoli litraa GM:n 5W30 -öljyä ja jatkoin matkaa. Lisäyksen hetkellä mittarilukema oli 213500 km, eli 1900 kilometriä ehdin ajaa sen jälkeen, kun edeltävän kerran öljyä lisäsin. Jatkoin matkaani n. 100 kilometriä, kunnes pidin tauon ja tarkistin siinä samalla öljyt. Yllätyksekseni tikku oli ylärajaan asti märkä. Kotiin päästyäni katsoin taas tikkua (n. 350 km viime tarkistuksen jälkeen), ja tällä kertaa se näytti ~6-7 dl yli alarajan.
Kulutus vaikuttaisi olevan keskimäärin n. 2,7 dl/1000 km, joka ei nyt sinänsä ole maata kaatava kulutus, mutta on mielestäni kuitenkin siinä määrin paljon, että tekisi mieli hoitaa tuo kuntoon. Tuollaisella kulutuksella öljyä saa kuitenkin kolme-neljä kertaa lisätä lyhkäiselläkin öljynvaihtovälillä (15 tkm). Lisäksi kone tuntuu vievän öljyä hyvin epäsäännöllisesti, kun välillä pysyy toista tuhatta kilometriä öljyntaso samassa kohdassa, ja yhtäkkiä ollaankin nollissa. :what:
Mitenköhän tätä lähtisi ratkomaan? Olen googletellut ja selaillut OCF:n foorumia ahkerasti etsien eri ratkaisuja, mutta vielä ei ole ihan samanlaista keissiä tullut vastaan. Olen pohtinut, että tuo Mobilin öljy voisi pysyä paremmin sisällä, mutta tuo öljynkulutuksen epätasaisuus aiheuttaa hämmennystä. Kone käy nätisti, enkä ole huomannut, että konehuoneesta kuuluisi vihellystä tai ujellusta, eikä silmämääräisesti tarkasteltuna mitään öljyisiä sotkuja näy. Öljy on normaalin väristä, eli ei ole jäähdytinnesteet menneet öljyjen sekaan. Öljylätäkköä ei auton alle ilmesty, eikä sinistä savuakaan näy. Katsastuksessa käytin jotakuinkin heti ostamisen jälkeen, ja päästöarvot olivat kunnossa.
Itselläni ei ole tiloja, työkaluja eikä taitoa tehdä autolle suurempia korjaustoimia, joten mahdolliset korjaukset pitäisi teettää.
Kiitos jo näin etukäteen avusta! -(z)-
FullMetal
Re: Astra H syö öljyä
jos silä kituuttaa seuraavaan öljynvaihtoon asti öljyä lisäilemällä ja sitten laittaa ne mobilit mitkä siellä on ollu ja
kattoopi että syökö se sitä. Noilla öljyillä on jonki verran eroja että joku liru kuluu ja joku ei riippuen aina autosta.
Jos sitte molemmat öljymerkit kelpaa ni seuraava operaatio on vaihdatella venttiilivarrenkumit, ne on ensimmäiset
vaihtolistalla jos öljyä menee ja öljymerkin vaihto ei auta.
Jos kumpikaan ylläolevista ei auta niin sitten menee moottorin aukaisuksi.. eli isompaa hommaa sitten tiedossa.
Jotku ne saattaapi jo tuossa vaiheessa laittaa auton kiertoon...
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Voisit harkita myös tehdä seuraavan öljynvaihdon ohella ns. Forte pesun. Saattaa pienentää öljynkulutusta ja ainakin itsellä rupesi käymään nätimmin tuon pesun jälkeen.
Vectra C -06 2.2
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa mieltä olen kuin FullMetall. Öljyillä on eroa ja oletettavasti Mobilin öljy pysyy paremmin sisällä. Tuo kulutus ei kuitenkaan ole suurta... öljyä kuluu kuitenkin aina jonkinverran. Kulutuserot voivat johtua moottorin (ja öljyn) lämpötilasta ja moottorin kierrosluvusta. Suuremmilla kierroksilla öljyä poistuu moottorista enemmän huohotuksen kautta... näin pääsääntöisesti.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Vaihda seuraavassa öljynvaihdossa öljymerkkiä.
Kokeile esim. Castrol Edge 0w40 öljyä. Itsellä Castrolista kaikin puolin vain positiivista sanottavaa. Omassa 16 v Vectrassa öljynsyönti loppui lähes kokonaan, kun heitin Castrol Edget koneeseen GM:n öljyjen jälkeen. Eli on niissä öljyissä eroja...
FullMetal
joo ja jotku sanoo että ku vaihtaa mobilista castroliin ni alkaa öljy maistumaan. Tuo on aina tapauskohtaista..
Tuon forte pesun voi tehä sitten ku on ne öljyt eka vaihellu.
Ite tekisin eka sen öljynvaihdon eri öljyyn ja sitten vasta jos ei kummene niin forte pesun koska jos vika korjaantuu ja yhtäaikaa on tehty forte pesu sekä öljymerkin vaihto
niin et sitten tiedä kummassa se vika oli.. Moottorin sisäpesussa vai öljymerkissä.
lauri_lr
Kiitos paljon hyvistä vastauksista. :yes: Samanlaisia ratkaisuja on ehdoteltu kuin itsellänikin on ollut mielessä. Tuohon Forte-pesuun olen tänään jo perehtynyt enemmänkin ja pohtinut, että se voisi olla kokeilemisen arvoinen kikka, mikäli öljylaadun vaihto ei tuota tulosta.
Taidan jo ennen joulua vaihtaa sisään Mobilin öljyt ja katsoa, minkälaisia tuloksia se saa aikaan. Ei kyllä ihan hevillä viitsi auton vaihtoon ryhtyä, kun on hiljalleen päässyt sisään H-Astran tyyppivikojen maailmaan. :hammer:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Heitä jotain 5W-40 kuraa sisään. Kokeile vaikka Teboilia.
Omien kokemuksien mukaan Opelit tykkää polttaa Mobilia.
Opeleissa on aikalailla moottori - ja yksilökohtaisia eroja, mikä öljy pysyy koneessa... esim. Z22SE - koneessa Mobil tai Castrolin Magnatec pysyy sisällä paremmin yvin kuin GM:n öljy. Joissakin Z16XEP - koneissa GM.n öljy pysyy hyvin sisällä ja joissakin sitten Mobil tai Castrol.
Oikeastaan kokeilemalla löytyy se öljy, joka parhaiten sisällä pysyy.
lauri_lr
Kävin äsken katselemassa konepellin alle ja huomasin, että mittatikun putken ulkopuolella yläpäässä on ilmeisesti hieman öljyä. Onkohan öljyä päässyt sitä kautta poistumaan, vai olenko epähuomioissani sohinut tikkua siihen.. Kuva: http://aijaa.com/CI6PWC
Tuskin on mittatikun putken kautta öljyä poistunut... ennemmin tullut tuohon tikkua nostettaessa. Tuossa on hyvin vähän öljyä.
lauri_lr
Sen verran tilannepäivitystä tähän tapaukseen, että varasin huomiseksi ajan moottorin huuhtelulle (aineena STP Motor Flush). Koska minulla on tonkka tuota Kingin 5W-30:tä ollut varuilta mukana, niin ajattelin laitattaa ne väliöljyiksi, joilla ajelen hetken aikaa ja sen jälkeen laitetaan sisään Mobilin 0W-40.
Korjaaja meinasi, että tuo "väliöljyjen" käyttö ei ole tarpeellista ja suositteli, että laitettaisiin heti 0W-40. Sen perusteella, mitä tuosta huuhtelutoimenpiteestä olen lukenut, niin vaikuttaisi huuhtelun jälkeen laitettavat öljyt menevän äkkiä mustaksi. Ei siitä luulisi haittaakaan olevan, jos nuo halpisöljyt tuhlaisin tuohon ja sitten vasta laittaisin "lopulliset" öljyt koneeseen.
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
Laita vaan heti ne Mobilin 0-40 öljyt sinne koneeseen ja seuraa kulutusta
mobilin 0-40 öljy kestää lämpöä ja pakkasta aivan riittävästi Suomen oloihin.
,,,taitaa kaikki moottorit syödä öljyä,ei kannata stressata jos vaikka sitä joskus joutuisikin lisäämään,se ei merkitse sitä että moottori olisi rikki,,,ajelin tuossa
aikaisemmin Omegalla 6 vuotta( X20se ) vei öljyä 0,5-0,8 l /1000km, moottori toimi koko ajan voimissaan,käytin siinä Mobilin 5w-50 öljyä joka on hieman liian paksua kylmänä näihin uudempiin moottoreihin.
lauri_lr
Moottorin huuhtelusta on nyt kolme viikkoa ja 1250 kilometriä. Öljyä ei vaikuta hävinneen yhtään, vaan tikku on edelleen ylämerkkiin asti märkä. Täytyy vielä seurata tilannetta, mutta ongelma vaikuttaisi hävinneen joko huuhtelun, öljynlaadun vaihdon tai näiden yhteivaikutuksen seurauksena. Öljynä on nyt Mobil 1 New Life 0W-40 ja huuhtelussa käytettiin kaksi pulloa STP Motor Flushia.
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Täällä pian 100 000 km kyseisellä öljyllä takana eikä katoa lainkaan vaihtovälillä...Moottorina Astrassa tosin Z16XEP....
