Aloin tuossa vaihtamaan tummoseen vm04 c vectraan jarru nesteitä ku oli aivan mustaksi jo menneet, ja oli jarruissa vähä muutaki vikaa nii ajattelin alottaa vian haun nesteitten vaiholla. Eli auto teki semmosta ennen nesteitten vaihtoa, että jos jarrutit abs:t paukkuen ja heitit jarrupolkimen ylös vasta sitten ku auto oli pysähtyny, jäi kaikki jarrut tönkkiin. jos taas nostit polkimen ylös sillon ku auto liikku ees vähäsen, ei jarrut jääny tönkkiin, mutta jarrut vapautu pienellä viiveellä.
no nyt ku ruvettii nesteitä vaihtamaan, ei jarruja saaha enää ilmattua. nesteet ruvettiin vaihtamaan siten, että ensin vein jarruneste säiliön ruiskulla n.minimi tasolle, ja täytin sitten uuella nesteellä. toinen polkemaan painetta, ja toinen löysäämään nippaa ku paine päällä. oisko menny joku viis polkasua, ja nestettä ei sitten enää tullu juuri minkäänlaisella paineella nipasta vaikka paine oli muka polettu, ja jarru polinki oli melko pehmyt. nestettä ei ollu hävinny säiliöstä yhtään. no kokeiltii sitten vielä toistaki kulmaa ja siinä sama homma, muutama polkasu ja nestettä ei enää tule. Auto oli koko ajan sammuksissa, ei virtoja päällä tai muutakaan.
kokeiltiin sitten myös auto käynnissä ilmata jarruja, mutta ei vaikutusta, nestettä ei tule ilmaus nipoista juuri yhtään ku paine polettu ja jarrupolin aivan tunnoton. arvelin sitte oisko jarrupääsylinterissä vikaa, ja otin abs boxilta ne kaks jarruputkea irti mitkä tulee pääsylinteriltä, ja pistin ne päät astiaan jossa puhasta jarrunestettä. kun jarrua polkasee, tulee molemmista putkista nestettä, ja ku heittää jarrupolkimen ylös, vetää se nesteet takas sisälle. Vissiin ihan oikein toimii? mikähä tuossa hommassa meni nyt sitten vikaan??
kokeiltiin myös imeä nestettä nipoista jarrujen ilmaus pumpulla, mutta vaikka kuinka kauan sitä imi, ei nestettä tullu yhtään alipainepumpulle asti, muissa autoissa kyllä tuo laite toiminu joten ei siinäkään vika. Mistähän taas lähtis vikaa ettimään, tai miten tuo homma olisi pitäny tehä ?? Kiitoksia jo etukäteen
edit. nii ja auto siis 2.2dti koneella
vectra c jarrunesteen vaihto/ ilmaus ongelma
Taikl
Taikl
Re: vectra c jarrunesteen vaihto/ ilmaus ongelma
Tämä hommahan saatiin pelittämään ku lyötiin auto bossin testerin päähän ja sieltä valikkoon jossa jarrut voi ilmata, jonka jälkeen rupes abs pumppu hurraamaan ja joka kulmasta nipat auki.
opelmeister
Mikäs tämä juttu on? Vaimon C Vectrasta tuli nesteet pihalle kun putki katkesi. Tein uudet putket taakse, joten ne olivat täysin tyhjät. Ilmaantui ihan normaalisti ja ilman mitään testereitä..
zoomer
Tuossa on varmaan sama kuin esim MV6 omegassa, jos abs pumppu pääsee tyhjäksi /sinne pääsee ilmaa niin se pitää ilmata myös ja kyseinen operaatio onnistuu vain esim tech2:lla
nimim joskus Omegaan vaihtanut abs pumpun näin ainakin malleissa missä on TC
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
