abs-vika vectra b -97
San-ttu
Viesti Kirjoittaja San-ttu »
Morjens.
Mikähän mahtaa olla vikana kun yhtäkkiä lopetti nopeusmittari toimimasta ja abs-valoa polttaa eikä abs:ät toimi. Kokeiltu on tech2 lukijalla eikä tunnu pääsevän jarruihin käsiksi ollenkaan. Ohjainyksikkö rikki? Liitin on käytetty irti boksin yläpuolelta ja suihkuteltu crc:tä mutta ei mitään vaikutusta. Kiitos jo etukäteen. :cry:
lmb-58
Re: abs-vika vectra b -97
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oisko sieltä kuskinpuolen eturenkaan tunnistimen johto poikki
opel vectra c 2,2 gts
San-ttu
Täytynee tutkiskella se vielä.Kuva
Tuohon se jumitti ja 30min oottelun jälkeen luovutin... :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koititko kaikilla vaihtoehdoilla?
Jos ei mikään vaihtoehto tuota tulosta tarkista ohjainlaitteen jännitehuolinta.
FullMetal
Tuo on varmaan ihan oikea tech kakkonen eikä mikään kiinan kopio koska noi napit on noin helvetin kuluneet.
Tuohon tilaan ku saa ton tech kakkosen ni se vaatii jo tuhansien autojen vikakoodien lukemisen joten miks et kysy niiltä sun asentajatovereilta (kun vähä näyttäs
merkkiliikkeen testeriltä) että mikä siinä b vectrassa on vikana. Vai pihtaileeko ne tietojansa?
Kato nyt eka sulakkeet siitä. Kokeile ilman candi moduulia ku se sulla kuitenki on välissä siinä. ja ota eri vuosimalli.. vaikka 96 ja 98 ja käy kaikki
abs ohjainlaitteet läpi. Ei välttämättä mene väärällä inekseen.
Eikä tuota odotella puolta tuntia. Jos ei minuutissa mene sisään niin se ei mene. Exit ja uutta valintaa.
San-ttu
Joo isäntä myy tosiaan ooppeleita nii sinne menin laitteleen ja tutkiskeleen kun korjaamolta lähti asentajat ja vapautu nosturi.
Pitää muutama muukin juttu korjata nii kuhan meen seuraavan kerran nii pitää mennä sillain että voi kysyä joltain asentajalta neuvoa kun ei oo itellä tullu ennen käytettyä tuota tech 2:sta. On siis merkkiliikkeen laite tuo niin luultavasti jonku kerran ooppeleitten koodeja luettu..
