Omassa vm-2000 olevassa Vectrassa on myyjän mukaan sellaiset valot, että ne on aina päällä, ja niinhän ne onkin, mutta miten nuo parkkivalot saa sammumaan?
Jos se valokatkaisija on asennossa "vasen", eli valot ei ole päällä, niin tässä yksilössä ne ajovalot ja parkit palaa normaalisti, mutta pitkät ei pysy päällä.
Keskiasennossa palaa parkit ja kun katkaisijan kääntää oikealle, niin ajovalot palaa normaaloisti, kuten myös pitkät, kuten kuuluukin.
Ongelma on se, että vetelen peräkärryä aika paljon ja pimeässä peruuttaminen on aivan toivotonta, kun ne peräkärryn etuvalot killittää peileistä silmiin.
Normaalisti parkit ei pala, jos kääntää valokatkaisijan vasempaan laitaan, mutta tässä murheenkryynissä palaa valot aina..
Tietysti peräkärryn piuhan irroitus auttaa asiaan, mutta pitää nostaa perse penkistä mutta onko pakko jos ei tahdo?
B-vectran parkkivalot
pooki
Re: B-vectran parkkivalot
Tuohon auttaa joko ajovaloautomatiikan releen poisto, tai sulakerasiasta sulakkeen poisto kohdasta "Huomiovalot"
Tällöin valokatkaisimen "0"-asennossa ei pala valot.
B1 Vectrassa ei ollut ajovaloautomatiikkaa, joten valot sai halutessaan pois päältä. B2 -malliin tuli tuo automatiikka, joten siinä on käytännössä aina valot päällä.
Kyllä mulla on -98 B1-Vectrassa ajovaloautomatiikka, se tosin on ollut nyt pari vuotta rikki. Pitäis se rele juottaa kuntoon.ascona_c kirjoitti:Tuohon auttaa joko ajovaloautomatiikan releen poisto, tai sulakerasiasta sulakkeen poisto kohdasta "Huomiovalot"
Sulakkeen poisto helpoin konsti, voi helposti poistaa valoautomatiikan kun lähtee liikenteeseen kärryn kanssa ja matkan päätteeksi tökkää sulakkeen takaisin ja automatiikka toimii taas. Vaikka ei laittaisikaan takaisin niin ei se rele siellä mitään haittaa kun ei ole sulaketta.ascona_c kirjoitti:Tuohon auttaa joko ajovaloautomatiikan releen poisto, tai sulakerasiasta sulakkeen poisto kohdasta "Huomiovalot"
