Opel Omega b vm 2001 valo-ongelma
Vekotin2010
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Syksy saapuu ja valo-ongelma myös. Normi valot H1/H7 ja jostain syystä valotehot kadonneet.Lyhkäset kuin kynttilät eli ei juuri paljoa tehoa enää. On vaihdettu +30% valotehoa lisäävät Philipsit, mut eipä paljoa apua...
Kysymys kuuluukin onko umpioden vaihdon aika? Onko projetorit tulleet tiensä päähän? Näyttäisi, että ovat tummentuneet ...kirkkaus kadonnut...
Voiko jotenkin saada putsattua ilman et repii koko umpiot irti?
Kannattaisiko vaihtaa xenonit tilalle?
Ajatuksena olisi: Ollo Xenon-muutossarja H1 kannalla 6000K ja tarvitseeko ammattimiehen tekemään vai onnistuuko "omin käsin"?
Kokemuksia, näkemyksiä...kiitti etukäteen :worship:
Jake_
Re: Opel Omega b vm 2001 valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Vekotin2010 kirjoitti:Syksy saapuu ja valo-ongelma myös. Normi valot H1/H7 ja jostain syystä valotehot kadonneet.Lyhkäset kuin kynttilät eli ei juuri paljoa tehoa enää. On vaihdettu +30% valotehoa lisäävät Philipsit, mut eipä paljoa apua...
Jos umpiosta on heijastimet kulunut niin helpoimalla pääset vaihtamalla umpiot uusiin. Mutta jos umpionsuoja on tummunu/kellastunut niin sen saa ainakin kiilotettua siheen tarkoitetulla sonaxin tahnalla. Tuubilla oli hintaa 8,50 euroo tämän seudun fixus myymälässä. Xenoneista en osaa muuta sanoo, kun ovathan ne paremmat kuin halogeeni. Onhan niisäkin omat kikkailut jos meinaa laittaa halogeeniumpioiden kanssa. Itse en ole ikinä laittanut xenoneja. Pienellä etsimisellä varmaan löytyy täältä asiasta lisää.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Hartsa__90
Xenonit on helppo laittaa itsekkin paikoilleen. Polttimo vain paikoilleen ja johdot ballastiin kiinni + virta ja maa.
Vectra OPC -06
Vekotin2010
Tuli tossa mieleen, että mahtaako ton vuosimallin umpion hejastuspinta kestää xenon-lampun tuottaman lämmön yms? :bonk:
Hartsa__90
Rookeri kirjoitti:Viileempänä ne xenonit palaa kuin halogeni.
Näinpä. Ja vievät myös vähemmän virtaa.
Vectra OPC -06
