Zafira A lämppärin-/puhaltimensäätimien taustavalaistus
MacFastela
Ostin tuommosen A Zafiran -00 ja koko keskusta on pimeenä, jossa on nuo lämppärinsäätimet ja hätävilkut ym.. Kuuluu kai niissä palaa jotkut taustavalot kun ei pimeellä nää mitä käpälöisi?
Zafira
Re: Zafira A lämppärin-/puhaltimensäätimien taustavalaistus
Vedä keskimmäinen nuppi irti, sieltä paljastuu polttimo.
Jos napitkin on pimeenä, niin penkinlämmittimien katkaisimiin on suht helppo vaihtaa polttimo tinaamalla, mutta luistonestonapin kanssa on vähän enemmän näpertämistä, mutta onnistuu sekin.
MacFastela
Vedä nuppi irti?? Lähteekö se siis ihan vetämällä? On pirun tiukassa, pelkään hajoittavani. Ja puhutaan nyt siitä puhaltimen nopeudensäätönupista??Zafira kirjoitti:Vedä keskimmäinen nuppi irti, sieltä paljastuu polttimo.
Jake_
Typerä kysymys mutta kysynpähän kumminkin.
Millähän tavalla tuossa puhaltimensäätimen lampussa on tuo kanta suunniteltu, eli lähteekö tuo lamppu vetämällä irti vai pitääkö sitä kiertää? Sillä kysyn kun tuntuu että koko lamppu menee atomeiksi jos sitä yrittää sormin sieltä vetää, enkä uskalla pihtejäkään käyttää sen irrotukseen? Eikä tuo reikäkään kovin iso että pääsisi normaalisti yhdellä kädellä siihen käsiksi.
Auto on Astra G mutta periaate sama kuin Zafirassa.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Jake_
http://aijaa.com/vjpQdy Eli mitenkä tuon kyseisen polttimon saisi irti ettei hajois? Tuo reikäkään ei ole mitenkään iso mistä tuota onkia.
Tuohon on olemassa ihan tarkoitukseen sopivat pihdit.
Tai sit otat sopivan kokoisen kumiletkun minkä työnnät tuon polttimon päälle ja vedät pois.
