Insignia Bi - turbo 4x4
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Tuollainen tuli laitettua.
Oiskoha joku halukas vaihtamaan tämän mukana tulleet kitkat oikeisiin talvirenkaisiin? Eli kyseessä on 245/45R18 Hakkapeliitta R opelin omilla vanteilla. ;)
Pari sisäkuva vielä napsittu. Vaan ei keksi miksi tämä kääntää sen näippäin :/
KuvaKuva
apache
Re: Insignia Bi - turbo 4x4
Viesti Kirjoittaja apache »
Onpas komia! Kyllä facelifti on aina faselifti.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Mulle kans, mutta farkkuna!
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Nättiä :thumbsup:
Kaikenlaista harmia......
FinBastard
Tässä botoxi versiossa on jo tuo näyttö huomattavasti fiksumman näköinen kuin aiemmat punaset. Niistä tuli mieleen 90-luvun plasmanäyttöiset läppärit :D
HerraIhme
Tulipa sitten tällä viikolla käytyä koeajamassa OPC inkku.
täytyy sanoa että sekä minä että emäntä petyimme melko pahasti. Ajettavuus on huonompi kuin bi - turbossa, ohjaus mm tunnoton, valikosta ei saanut valittua (toisin kun bi-turbossa) jatkuvaa nelivetoa joten etupyörät raapasi aina melko pahasti ennen kuin takapyörät tuli mukaan. Liukkaalla moottorieterampin mutkassa melko vittumaista. Kaiken kruunasi se että soon pirun laiska. 0-100 nopeuksissa eroa ei ollut biturboon melkein lainkaan sen jälkeen lähti vetämään paremmin muttei silti samalla lailla kun veccu. :(
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
No eikös se oo hyvä että laitoit tällasen etkä opc inkkua :-?
Olikos jotain suunnitelmia tälle?
HerraIhme
On... ajaa takuu umpeen ja pistää vähä löylyä lisää :bonk:
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Jäikö Veccu talouteen vai menikö vaihossa?
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Eihän bi-turbon ja OPC ero 0-100 ookko 2,7s :D
omansa saa särkee
HerraIhme
opelvisio kirjoitti:Jäikö Veccu talouteen vai menikö vaihossa?
Tähän ei oo oikein yksiselitteistä vastausta. :bonk:
Talossa on edelleen 2.8t vekkuli mutta vaihossa meni 1.9cdti vekkuli. :lol:
HerraIhme
Ensimmäinen vika autossa.
Tankin korkkia ei saa helvetilläkään auki. Ensin vaihtoivat takuuna koko mekanismin. Ei auttanut. Kun tankki on tyhjä niin ei pirullakaan luukku aukea. Nyt rasvasivat ,katotaan auttaako. Positiivista on että takuu toimii loistavasti.
Onko muilla inkuilla samoja ongelmia?
HerraIhme
Jaha. Nyt tuli loppu.
Polttoainetankinkorkin ongelmat olivat lopulta pysyviä talviongelmia. Kuukausittainen rasvaus auttoi.
Pientä sähkövikaa koko ajan... Milloin näyttöllä mitä sattuu ja milloin puuttuu kaikki.
50tkm nurkilla meni turbo/pakosarja takuun piikkiin uusiksi vaikka sitä ennen oli tehtaan takasinkutsuntana ahtoputket vaihdettu turbon hajoamisen vuoksi.
60tkm nurkilla lasahti jakopää ja sekin takuun piikkiin...
Ihan hyvä kesäautohan se on mutta seuravaa talvea ei enä uskallettu pitää.
Vaihtoon meni. Eikä muuten tilalle tullu ei opelia eikä foordia :wink:
marqus
No johan on ollut ongelmallinen yksilö :o Ainoo mikä on ollut ongelmaton niin 4x4?
HerraIhme
marqus kirjoitti:No johan on ollut ongelmallinen yksilö :o Ainoo mikä on ollut ongelmaton niin 4x4?
Siis autosta oli kyllä siksi hankala luopua kun se on hemmetin mukava ajaa ja vaihteisto ja neliveto toimii viimeisen päälle hyvin. Varsinkin silloin kun talveksi laittaa asetuksista jatkuvan nelivedon päälle. Mutta kun autoa on korjattu vuoden sisään takuun piikkiin melkein 15 tuhannella eurolla niin ei ollut varaa odottaa takuun loppumista.
