"Palju" Calibra projekti
_artsi_
Viesti Kirjoittaja _artsi_ »
Nojoo hautonut päässä jo pari vuotta idea autosta jonka sisään upottaisi paljun. Ekaks tossa oli jo ideana tehdä se f mallin astrasta, mutta muiden projektien viedessä ajan, se idea kuihtu. Nyt kun tuli 4 wd turbo calibran mukana samanlainen varaosa-auto viron kilvissä ja siitä tuntu osat kelpaavan aika hyvin, niin ajattelin toteuttaa sen palju projektin tähän koppaan.
Vakio alusta meni kaupaksi niin tekaisin paksusta putkesta tolpat joka nurkkaan sellaisella korkeudella että 19" pyörät mahtuu just ja just pyörimään alla. Ohjaushan tästä lukitaan suoraan ,kunhan kerkeän ohjausvermeet ruuvailemaan irti. Kattokin meni kaupaksi niin se oli oikeastaan viimeinen tikki tän projektin aloitukselle.
Pohja pitäs seuraavana leikata pois aikalailla kokonaisuudessaan ja alkaa hitsailemaan kehikkoa neliön muotoisesta tavarasta. Uppokamina olis tarkoitus laittaa peräkonttiin ja virosta sellainen tulis tähän tietoon. Onko porukalla kokemuksia sellaisesta firmasta kun Koriks-Fiiber?? Aika edukkaasti lupailivat 30kw kamiinan kun laittelen niiden tarroja auton kupeeseen. Kehikon väsäilyn jälkeen pitäs alkaa väsäämään altaan kehikkoa jossa ajattelin käyttää jonkunlaista muoviputkea josta sais väännettyä sopivan pyöreät reunat ja kaaarevat muodot altaalle. Sen päälle sitten pingottaa lakanan jonka jäykistää lasikuidulla jonka päälle voikin alkaa sitten laminoimaan kuitua oikein urakalla. Ajattelin sisämuodot tehdä niin että joka nurkassa olis tavallaan yks istumapaikka upotettuna ja keskelle lattiaa tulee pieni upotus johon jalat laittaa. Vesitila jatkuu peräkonttiin asti ja siihen välille tod.näk jonkunlainen "ritilä" ettei pääse sohimaan kaminaan asti itseään.
Ulkokuoresta sen verran että väriksi ajattelin jotain mattavalkoista ja altaan väriksi todennäköisesti sininen. Eli smurffi/suomenlippu väreillä mentäs tämän hetken suunnitelmissa. Ellei joku innokas automaalari halua toteuttaa itseään tähän??
Pikkuhiljaa yritän tätä muiden projektien ohella väsäillä ja kaikenlaiset visiot ja ideat on tervetulleita!! Myös lasikuitu sponsorit ois tervetulleita, ja tuolla mainostarra meiningillä niitä mieluusti vois ottaakkin! Tarkoitus olisi kuitenkin ens kesänä tätä koittaa liikutella jonkunlaisissa tapahtumissa! :hypocrite:
http://aijaa.com/tMlCcB
http://aijaa.com/0X0OSp
http://aijaa.com/2oS4Yr
http://aijaa.com/smvKHc
http://aijaa.com/aDBNup
http://aijaa.com/Td04VM
http://aijaa.com/S5VUW4
http://aijaa.com/eyGe2y
http://aijaa.com/yTdOpJ
http://aijaa.com/zmLgNd
http://aijaa.com/d1O2jQ
http://aijaa.com/Co95Qg
http://aijaa.com/JVddaB
http://aijaa.com/YaNSNg
http://aijaa.com/20n64j
http://aijaa.com/e8Khb3
Deme79
Re: "Palju" Calibra projekti
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Tsemppiä projektiin :thumbsup: .
Onhan siinä iso työmaa, mutta isot propsit, jos jaksat vääntää valmiiksi asti. Eipähän tule ihan joka paikassa vastaan samanlaista :D
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Vau, tätä voi sanoa jo luovaksi :worship:
Sitten vielä konepellin alle rakentelet kaasugrillin niin saa laittaa lerssiä paistumaan kun menee kylpemään :wink:
Tsemppiä rakentamiseen, tämmöisen näkisi mielellään valmiina.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
_artsi_
Suunnitelmissa oli kyllä grilli pellinalle, mutta toisaalta taas sinne sais polttopuille aika hyvänkokoisen laatikon. Eli katsotaan, katsotaan :D Ja alunperin oli tarkotus laittaa erillinen vesikiertoinen kamina konepellin alle, mutta tuo uppokamina nyt taitaa olla se ratkaisu, ja peräkontissa.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
_artsi_
Joo itekki ton pätkän aikoinaan näin. Ongelma vaan tossa toi altaan mataluus kun kardaanitunnelit yms paikallaan. Siks leikkaan lattian pois ja lasken vähän alemmas.. :lovin:
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Mahtavuutta :thumbsup:
Tsemppiä nakertamiseen, ja muistahan päivitellä kuvien kera!
_artsi_
Eilen leikeltiin lattia jo melkein kokonaan pois, sit pääsis pikkuhiljaa hitsailemaan runkoa. rhs.ää tuli parikymmentä metriä koossa 40x40x1,5mm. takakelkasta pitää vähän sipaista pois että saa vesitilan tarpeeks matalaksi myös perälle asti. tuli muuten aika kevyt nyt autosta :D
http://aijaa.com/1G4tdn
http://aijaa.com/36H5sO
http://aijaa.com/tBgK9D
http://aijaa.com/OOkD4S
http://aijaa.com/7RMQKI
http://aijaa.com/oDyULX
_artsi_
Tänään tuli värkättyä kehikkoa ja seuraavana pitäs alkaa hitsailemaan kehikkoa kunnolla koriin kiinni ja ovien kiinni hitsaus yms olis edessä. Sitten pitäs alkaa suunnittelemaan muoviputkesta altaan muotoja ja pingottamaan kangasta niihin muotoihin. :food: Ja huomenna laikka kauppaan että saa tuon takakelkan silvottua pois kehikon päältä :bonk:
http://aijaa.com/M5eqGu
http://aijaa.com/7aC5Jm
http://aijaa.com/SJy7f5
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Jos noi kuvat pistäisi linkin sijaan kuvina, niin topicci olisi huomattavan paljon luettavampi.
JEEEEEEEEEEEEE!
_artsi_
Mites se tapahtuu? :wink:
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hieno on. Onko ruostesuojattu? Kauanko kestää 0-37°?
Tuossa olisi itselläkin ylimääräinen Calibran kori pihalla. Mitähän siitä rakentaisi? grillikatos tai laavu, vai olisiko hyvä trampoliinin aihio?
Tuo on kyllä jännä, että tuommoisellekin projektille löytyy sponsoreita. Minulla ei olisi tullut mieleenkään mennä mistään kyselemään. Tai jos olisi, niin en kuitenkaan olisi kehdannut.
Astra-F MV6 -94
Mazkii_1
Viesti Kirjoittaja Mazkii_1 »
Hienoo duunia artsi :thumbsup:
Kai sä raahaat tän messuille niin saa ooppelilaiset kylpee :)
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Hieno! Jos muuten joskus vielä jatkokehität(te) tuota niin tuulilasihan tuossa olisi aika hauska, tulisi entistä enempi ajettavan auton oloinen kauempaa katsottuna.
Avoautolook siis.
