kadetin keulan korkeus
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Niin e kedetin keulan korkeus (vanteen keskeltä lokasuojaan). Sano samalla mikä laskusarja.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-09-16 09:48 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
edessä 33cm
takana 28cm
motonetistä ostettu elit ljev....jotain.
noin 35mm madaltava.
kadett85
Ittelä on edessä 30cm ja takana 24cm. jouset ostettu sutiilta piti olla -40mm. mutta jos ne on gsi:n laskusarjan jouset?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-09-16 11:10 ]</font>
Goblin
Viesti Kirjoittaja Goblin »
Hei ipa, minkälaisia kokemuksia on kertynyt Motonetin madallussarjasta ?
Jäykkyys? Kuormankanto? Eli kuinka ne palvelee(hinta huomioiden) ?
ipa
ne on ihan hyvät(hinta laatusuhde kohdallaan)
keula vois olla matalempi.alustan mukaan auto on täysin vaakasuorassa kuormaamattomana.mutta kun laitetaan kuormaa (70kg) taakse perä on keulaa huomattavasti matalempi.
vakiota jäykempi kuitenkin niin pehmyt että perä ei luistele lumella/jäällä.
keväällä kuului vielä kolahdus kun ajoi isompien hidasteitten yli. johtui ilmeisesti siintä että etujousten toisessa päässä on kierre tiheämpi ja pehmeämpi,jousen kierrokset osuu toisiinsa.(ei kuitenkaan jää limittäin jumiin niinkun ilmeisesti weitekissä joskus käy)
kiva kanttailla kurveihin kun auto ei juuri kallistu.
huomattavasti paremmat kun vertaa vaikka laikkakoneella katkottuihin jousiin.jotka tuossa oli ostohetkellä.
motonetissä on ilmeisesti myös muun merkkisiä madallusjousia.riipuen auton merkistä ja mallista.kysy mitä on tarjolla ennen kun tilaat.
