Vectra C 2003 ovipahvin irroitus
lihapiirakka munalla
Pitäisi kaiutin vaihtaa pelkääjän puolelta, osaakos joku neuvoa operaation?
Re: Vectra C 2003 ovipahvin irroitus
muisaakseni siinä ei ole ruuveja kuin tuossa kahvan kohdalla josta ovi vedetään kiinni.
( kuvassa peitelevy vetokahvasta irroitettu ) http://www.lyonssystemsserver.com/break ... -PTIMG.jpg
peitelevy lähtee pikku meisselillä kaivelemalla pois alta löytyy ruuveja torxi kannalla.
ruuvien irroituksen jälkeen kahvan alta tarkasta onko siellä alareunassa ovea ruuveja, muistaakseni on tai sitte ei. irrota ne jos on.. ehkä 3 kpl.
alareunasta lähtä repimään sitten irti ja voimalla, siellä on isoja muovinastoja joilla se on pellissä kiinni tuo verhoilu.
sitte kun saat irti nastoista tuonne ikkunaan asi niin sitten vaihtuu repimissuunta ylöspäin. Alhaalta pidät pikkuisen verhoilua irti ovesta ja takareunasta alat nostamaan ylöspäin
niin se lähtee siitä ikkunaurasta irti.
Et sanonu onko kyseessä etu vai takaovi mutta kerroin nyt etuoven. Googleen ku kirjotat Vectra c door panel removal ni löytyy sekalaisia kuvia jne.
takaovi puretaan samalla tavalla kun etuovi. kahvan peite pois ja sieltä kaksi ruuvia pois ja pahvin alhaalla kolme ruuvia. sen jälkeen kiskotaan ulos nastoista ja nostetaan ylös ikkunaurastaan voi olla TIUKASSA
Etuovi siis kyseessä, iso kiitos neuvoista!
