Vectra B jarruputkien ja iskarien asennus kysymys
Opelisti87
Viesti Kirjoittaja Opelisti87 »
Niin meni taaksemenevä putki poikki uusin molemmat ja nyt en tiedä minkä mihinkin liittäisin?
juu eli tuntuu oudolta että yläkupit kääntyvät renkaita kääntäessä, normaalia? Ja molemmat kupit vielä auto mulle uusi...
Jos laitettu väärin missäköhän on menty mönkään?
Wesku79
Re: Vectra B kumpi jarruputki?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
ABS-pumpussa on merkinnät, että mikä putki lähtee millekin pyörälle. Siitä sitten putkea seuraamalla löydät pään ja tiedät minne pitää jatkaa.
HL = hinten links = taakse vasen
HR = hinten rechts = taakse oikea
VL = vorne links = eteen vasen
VR = vorne rechts = eteen oikea
Astra-F MV6 -94
Opelisti87
Kiitos ja kumarrus!
keltanokka
Re: Vectra B etuiskareiden yläkupit kuuluuko kääntyä?
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Konehuoneenpuolella on ne lautaset kumien varassa. Näiden ei kuulu kääntyä pyörien mukana. Vääntyilevät vain hieman kun kääntää etupyöriä. Lieneekö tuossa väärin asennetut joustintukien ylälääkerit? F-Astrassa pyörii mutteri yläkiinnityskumin sisällä, jos asentaa ylälaakerit väärinpäin.
Paska Omena
Olis ihan hyvä tehdä kokonaan uus ketju uudelle kysymykselle, tai lisätä vanhan perään ja säilyttää alkuperäinen. On sitten myöhemmillekkin mahdollisen saman vaivan kanssa painijoille hyötyä vastauksista.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Paska Omena kirjoitti:Olis ihan hyvä tehdä kokonaan uus ketju uudelle kysymykselle, tai lisätä vanhan perään ja säilyttää alkuperäinen. On sitten myöhemmillekkin mahdollisen saman vaivan kanssa painijoille hyötyä vastauksista.
Juurikin näin! :hammer: :hammer:
Voisi vähän miettiä, että mikä tämän foorumin tarkoitus on...
Opelisti87
Jaa ettei sen lautasen jossa on kumia kiinni ja korin väliin kuulu jäädä noin 10mm rakoa?
Täytyy purkaa sekin paketti sit. Tai siis molemmat puolet tietysti...
Re: Vectra B jarruputkien ja iskarien asennus kysymys
Mulla ainaki oli b-vectrassa silloin ku auto pyörillään sen konehuoneen puoleisen lautasen ja iskaritornin välis joku about 10mm rako ehkä, sit ku auton nosti ilmaan keulasta ni ne lautaset oli kiinni tornissa.
Mulla oli ainaki oikein kasattu joten ihan normaalilta kuulostaa.
irYobYetaMis
Mulla about 2cm väli vaan, tai ainakin olis jos tuki varsi ei ole asetettu.
Formulatietäjä 2014
Eli 2cm=20mm ja tuo 10mm=1cm. Kuulostaa ihan normaaleilta väleiltä.
irYobYetaMis
Jeps, luin ja vastasin ennen aamu kahvia :lol:
Formulatietäjä 2014
keltanokka
Ehkä noin 5mm ilmaväli lautasen ja rungon välillä. Eikä lautaset pyöri mukana.
