Vectra C vahvistetut jouset
LeFa16
Viesti Kirjoittaja LeFa16 »
Tuli tilattua farmari Vectraan vahvistetut Mapcon jouset, mutta nyt rupesin miettimään että meneeköhän liian jäykäks takapää? Onko kukaan laittanu Vectra C:en vahvistettuja? Muuttuuko ajo-ominaisuudet paljon, kun tulee lähinnä ilman kuormaa ajettua?
FullMetal
Re: Vectra C vahvistetut jouset
vahvistetut jouset on yleensä pikkusen pitemmän olosia sekä huomattavasti paksumpia jotenka myös jäykempiä koska tarkoitettu nimenomaan siihen
että vetokoukussa roikkuu asuntopöksä.
ei ne sen vahvemmat kestävyydeltään ole, ainoastaan hieman jäykemmät eikä perse oo kentässä kun kuormaa autoa.
LeFa16
Jeb, tänään tuli jouset ja laitoin äsken alle. Perä näyttäis olevan melkein 2cm korkeammalla kun keula(renkaan keskeltä lokarin reunaan mitattuna), hitto kun ei tullu mitattua paljo oli vanhoilla. Sama korkeus edessä ja takana normaalisti? Ajattelin että ne ois melko lähelle saman korkuiset vahvistetut ja ei vahvistetut kun vahvistetut on hieman lyhemmät, mutta ero tulis lähinnä jäykkyydessä. Noh, huomenna pääsee kokeilemaan enemmälti kun saa auton leimaan.
Vahvistetut: Ei Vahvistetut:
Kierroslukumäärä:6,55 Kierrolukumäärä: 6,9
Pituus: 282mm Pituus: 293mm
Halkaisija: 140mm Halkaisija: 145mm
Paksuus: 15,2mm Paksuus: 14,6mm
Jousimalli: Kierrejousi Jousimalli: Miniblock
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Ihan karmea ajettava oli ainakin oma Vectra kuormajousilla. Vaihdoin vakiojouset takaisin ja nyt on hyvä taas ajella. Autossa ei siis ole vetokoukkua mikä olisi osaltaan selittänyt kuormajousien laiton.
