Jarrurumpu irti
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Voisikojokuneuvoa miten saan Astran takajarruista rummut irti? Ovat varmasti automaattisäädöillä, mutta siis miten vapautan kengät jotta lähtee rumpu irti?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
taitaa mennä osastoon voima..
semmosta voi tietenki koeilla että löysää käppäri vaijerii jos on joku sattunu kirii reilusti..
mutta sitten jos ei niin saattaapi olla ikävämpi ottaa irti...
mulla ainakin oli kulunet ihan järjettömille urille ascosta ne ja sais takoo kumi lekan ja isojen meisseleiden kans ihan kunnolla...
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Siellä taitaa olla rummun takana sellainen reikä, josta saa kenkiä painettu ruuvarilla.
Painat vaan suoraan... pitäisi tuntua kun antaa hieman periksi, voi olla että joutuu painaan oikein voimalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2003-09-15 17:14 ]</font>
keltanokka
Kiitokset vastauksista!Uudet rummutasennettu. Painuu vain jarrupoljin todella syvälle ennen kuin jarrut ottaa,käsijarruakin saa repiä urakalla..... Kait vietävä korjaamolle säädettäväks.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei kai se nyt korjaamoa vaadi, jos kerta ne rummutkin olet saanut vaihdettua. Ei muuta kuin rumpu auki ja ruuvari kouraan. Ja pitäisihän niissäkin automaattisäädöt olla, helpommalla vaan pääsee kun ne säätää tuntumaan ennen rummun asennusta. Kengät kannattaa yleensäkin vapauttaa säädöistään pultinreiästä säätöruuvia pyörittämällä.(Jarrukilven takaa ei reikää löysäykseen löydy). Jos jarrut on koottu oikeaoppisesti käsijarrun löysäys ei kenkiä vie yhtään kauemmas rummusta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Uhtua on 2003-09-15 23:05 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
kansii varmaan putsata ne automaatti säädöt ja rasvata hyvin että pyörii ne säätimet...
sit vaan spoivan lähelle ja kuuntelee että ne automaatit säätää kans..
käppäri vaijerihan pitäs olla aina samassa säädössä eli sillai että on vaijeri tiukalla mutta ei vielä vetänyt hihnoista niitä "kahvoja"
sit ku käppäri ottaa hyvin säätö on tapahtunut..
