Vectra / IDS alustan iskarit
Morjens , meneekö normaalisti vaihtamalla ilman mitään erikoistoimenpiteitä IDS alustalla etu iskareiden yläpään laakereiden vaihto vai pitääkä siinä tietää/tehdä jotain erikoista kun vaihtaa niitä ? sekä onko tietoa meneeekö motonetin laakerit suoraan siihen ? kysymyksessä 2005 vm 3.2 L Opel Vectra
Re: Vectra / IDS alustan iskarit
Käy motonetin laakeri. irrotat ensin koiranluun. Sitten alapäästä tolpan irti, sitten konehuoneen puolelta kolme torxia niin tolppa tulee ylälautasineen päivineen pois. Iskarista lähtee yksi piuha jonka joudut irrottamaan.
Kun koko paketti irti niin jousipuristimilla jousta kasaan ja ylämutteri auki niin lähtee ylälautanen ja laakeri irti. Sitten vaan kasaus päinvastasessa järjestyksessä. Kannattaa vaihtaa myös ylälautaset samalla. Ittellä ainakin rengasmelu puolittu.
OK kiitos tiedoista
Ja onko tietoa käykö tavalliset yläpään lautaset tuohon IDS alustalla olevaan ?
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
Jyväskylässä oli muutama vuos sitten tuo ylälaakeri halvempi vahvistettu orig.GM osa kuin motonetin tarvike.....
mä taidan olla pöhlö
käy tavalliset ylälautasetkono67 kirjoitti:Ja onko tietoa käykö tavalliset yläpään lautaset tuohon IDS alustalla olevaan ?
Ok , Kiitos tiedoista
