Melkein joka kymmenennessä viestissä siitä puhutaan, mutta mitä se tarkoittaa?
selkokielellä selostettuna, kiitos.
Mitä tarkoittaa et?
Ei kun toisinpäin jos etureuna tarkoittaa ulkoreunaa. Positiivinen offset tarkoittaa että vanteen kiinnityspinta on keskilinjasta ulospäin, eli etäisyys reunasta on 3,5" - 35 mm.On 2003-09-15 10:19, Amppa wrote:
Esim. jos vanne 7" leveä ja ET 35. Niin vanteen etureunasta on laippaan matkaa 3,5" + 35mm.
Se vaikuttaa käytännössä moneenkin asiaan.On 2003-09-15 11:13, Eagle wrote:
Mihinkäs tuo ET-luku sitten käytännössä vaikuttaa?
Useimpien etuvetoisten Opelien vakio-offset on 49 mm. Tyypillinen tarvikevanteen offset taas on 35 - 38 mm. Jos vanteen offset on esimerkiksi 35 mm, tarkoittaa se sitä että vanne tulee 14 mm ulommas kuin vakio-offsetilla. Välitön käytännön merkitys on siinä, että renkaat ottavat helposti kiinni lokasuojien kaariin kun ne tulevat liian ulos. Ajettavuuteen saattaa myös tulla ongelmia, koska pienempi offset aiheuttaa vetelyä ja uraherkkyyttä ohjaukseen. Liian pieni offset myös rasittaa laakereita, koska rasitus kohdistuu niihin eri suunnasta kun mille ne on suunniteltu.
Auton raideleveyttä saa muuttaa vanteilla korkeintaan 30 mm, mikä tarkoittaa sitä että offset saa muuttua korkeintaan 15 mm / puoli. Jos vakio-offset on 49 mm, niin pienin sallittu on silloin 34 mm.
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-09-15 11:49 ]</font>
