Sivu 1/1
Omega A ja B-vanteista
Lähetetty: 24 Heinä 2014, 22:07
Kirjoittaja Vekotin2010
Käykö vanhan Omega A-mallin aluvanteet 2000-luvun B-malliin???
Renkaana 195/65 r15 91H, joka käy molempiin autoihin.Jostain nettisivulta lueskelin, että molemmissa olisi samat keskireiät jne.
eli
Pulttijako (PCD): 5-110
Pultti/Mutteri kierre:12x1,50B
Off Set (ET):33
Keskireikä (CB):65,1
Mut pakko olisi vielä saada vahvistusta, ettei tule ostetuksi väärää vanne+rengaspakettia.
Kiitos vastauksesta etukäteen
Re: Omega A ja B-vanteista
Lähetetty: 24 Heinä 2014, 23:54
Unohtui tärkeä seikka: Omega B:n vm 2001 ET on 33 ja ostettavien vanteiden ET tulisi olemaan 39. Onko sallituissa rajoissa?
Lähetetty: 25 Heinä 2014, 00:02
Kirjoittaja putkikardaani
Tolla 33 et lukemalla passaa mihin vaan b omegaan
Lähetetty: 25 Heinä 2014, 03:16
Eli varmistan vielä: alkuperäinen vanne Omega B:lle on ET 33 ja uuden vanteen ET 39, niin sopii siis hyvin kääntämään eikä ota mihinkään kiinni, kun ilmeisesti suurempi ET-luku vielä rengasta lähemmäs "autoa"...
Lähetetty: 25 Heinä 2014, 06:19
Kirjoittaja Antti H
Menee menee, mulla oli et 49 7,5" leveillä vanteilla, edessä tosin rengas tosi lähellä iskaritolppaa
Lähetetty: 25 Heinä 2014, 10:07
15 tuumainen yli 33 et ottaa kiinni satulaan. 16 ja isompi ei välttämättä.. eli alkuperäiseen kysymykseen. ei sovi.
Lähetetty: 27 Heinä 2014, 19:28
Kirjoittaja ?!
ET 39 olevat A Omegan orggis 15"alut EI sovi 296mm etujarrujen kanssa, nämä löytyvät kaikista B Omegoita paitsi V.94-96 2.0 koneella olevista joissa pienemmät etujarrut.
Spacerilla saa sopimaan,ottaa tosiaankin etujarrusatulaan kiinni.
Lähetetty: 07 Elo 2014, 20:19
Kirjoittaja haarold hirmuinen
Lainaan tätä topiikkia kysymykseeni. Mitäs mielipiteitä täältä saadaan, 5x108 jakoisen vanteen laittamisesta omegaan? Soviterenkaat sen 65mm mitä napakin, pultit menee hyvin paikoilleen, vanteiden et 35 ja tuumat 17. Kaikki pitäisi ollaa kunnossa, lukuun ottamatta pulttijakoa. Mulla on tossa epäkeskopulttejakin mutta niillä onkin sitten ongelmana kartio, jotta se epäkesko toimisi kartio on jo alustaan aika paljon suurempi kuin normaalisti, ei tunnu olevan kuin huulilla tuossa vanteessa. Parempi olisi kai tavalliset pultit alumiinivanteelle. Neuvoja ja mielipiteitä?
Lähetetty: 08 Elo 2014, 10:11
Kirjoittaja ?!
108/110/112 jakoiset vanteet menee ihan niillä alkuperäisillä pulteilla,ja todellakin oikealla keskitysrenkaalla et huomaa mitään eroa asennuksessa tai missään muussakaan.
Lähetetty: 08 Elo 2014, 11:44
Näinhän se on kulkee kun juna taas
Luulin aikaisemmin että omppuu olisi heikosti valikoimaa vanteissa, mutta taitaakin olla melko rajaton.
