Käykö vanhan Omega A-mallin aluvanteet 2000-luvun B-malliin??? Renkaana 195/65 r15 91H, joka käy molempiin autoihin.Jostain nettisivulta lueskelin, että molemmissa olisi samat keskireiät jne.
eli
Pulttijako (PCD): 5-110
Pultti/Mutteri kierre:12x1,50B
Off Set (ET):33
Keskireikä (CB):65,1
Mut pakko olisi vielä saada vahvistusta, ettei tule ostetuksi väärää vanne+rengaspakettia.
Kiitos vastauksesta etukäteen
Eli varmistan vielä: alkuperäinen vanne Omega B:lle on ET 33 ja uuden vanteen ET 39, niin sopii siis hyvin kääntämään eikä ota mihinkään kiinni, kun ilmeisesti suurempi ET-luku vielä rengasta lähemmäs "autoa"...
ET 39 olevat A Omegan orggis 15"alut EI sovi 296mm etujarrujen kanssa, nämä löytyvät kaikista B Omegoita paitsi V.94-96 2.0 koneella olevista joissa pienemmät etujarrut.
Spacerilla saa sopimaan,ottaa tosiaankin etujarrusatulaan kiinni.
Lainaan tätä topiikkia kysymykseeni. Mitäs mielipiteitä täältä saadaan, 5x108 jakoisen vanteen laittamisesta omegaan? Soviterenkaat sen 65mm mitä napakin, pultit menee hyvin paikoilleen, vanteiden et 35 ja tuumat 17. Kaikki pitäisi ollaa kunnossa, lukuun ottamatta pulttijakoa. Mulla on tossa epäkeskopulttejakin mutta niillä onkin sitten ongelmana kartio, jotta se epäkesko toimisi kartio on jo alustaan aika paljon suurempi kuin normaalisti, ei tunnu olevan kuin huulilla tuossa vanteessa. Parempi olisi kai tavalliset pultit alumiinivanteelle. Neuvoja ja mielipiteitä?
108/110/112 jakoiset vanteet menee ihan niillä alkuperäisillä pulteilla,ja todellakin oikealla keskitysrenkaalla et huomaa mitään eroa asennuksessa tai missään muussakaan.
