Ongelmia alustan kanssa... (Vectra b)
Vaihdoin autooni (Vectra B) madallusjouset weitec -40mm vakio iskunvaimentimien päälle. Vaihto onnistui hyvin, MUTTA mennessäni katsastukseen katsastusmies hylkäsi madalluksen etupäästä koska auton ollessa nosturilla (renkaan roikkuessa vapaana) jousi pääsee pyörimään noin puoli kierrosta, mutta on muuten tukevasti paikallaan. Kävin liikkeessä josta jouset ostin ja siellä sanottiin että jousi saa pyöriä mutta ei nousta iskarin "lautasilta" pois. Kuka mahtaa olla oikessa? Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa eteen vai onko todettava että katsastusmies on aina oikeassa ja ei kun jouset vaihtoon!!
Lussu omega
- Viesti:
nooppeli98
Kerroinkin jo tuolla Opel-keskustelun puolella kajaanin katsastus konttorin toiminnasta ja minulle katsastus herra teki saman jutun. Katsastus pomppasi pallonivelen väljyyden takia ja muka että oikea etujousi pääsee pyörähtämään puolikierrosta. Noh, nivel vaihdettiin ja jouseen ei koskettu. Jälki tarkastuksessa katsoi jousta, mutta ei koskenut siihen, ja kysyi että olikos siinä jotain vikaa. Jousi saa liikkua kunhan se ei pääse liikkumaan lautasilta pois(käsittääkseni).
Mietin tuossa että mitenkähän käy kun menen nykyistä vectraani katsastamaan. Siinä on uudesta asti ollut metroauton asentama -30mm steinmetz:n alusta sarja ja siitä ei ole papereita
Auton ostin heinäkuussa ja ennen ostoa kävin sen katsastamassa ostopaikkakunnalla jossa eivät alustasarjaan kiinnittäneet mitään huomiota.
_________________
V6 ja vauhtia riittää.
updated nooppeli92 -> 98.
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli98 on 2003-09-15 14:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli98 on 2003-09-15 14:52 ]</font>
_________________
Näinhän se on että se pyöriminen johtuu siitä kun vakio iskari on hitusen liian pitkä ja iskareiden lyhentäminen on taas huono idea jos edes mahdollista?!? Pitäneepä varmaan käydä jututtamassa katsastusmiestä uudestaan... On se kumma kun jousien luvataan toimivan vakio iskareiden kanssa mutta ei mene katsastusmieheltä läpi!
