B-vectra abs-valo palaa, mutta ei vikakoodeja
Zulo-
Viesti Kirjoittaja Zulo- »
B-vectra 2001, 1,8L. Auto antoi vikakoodiksi C0110 abs paluupumppu. Vaihdoin abs-boxin ja sain vikakoodin pois. Sen jälkeen abs-valo syttyi satunnaisesti, mutta kuitenkin kun käynnisti auton uudelleen valo sammui. Nyt vikakoodit luettu uudelleen, eikä anna mitään koodeja, mutta valo palaa silti. Mistähän kannattaisi vikaa lähteä seuraavaksi etsimään?
FullMetal
Re: B-vectra abs-valo palaa, mutta ei vikakoodeja
eli syttyy kun ajat ja sitten kun luet vikakoodeja sä käytät ensin virrat pois päältä sammuttaaksesi auton jonka jälkeen kytket virran ja luet koodeja ja kas kummaa koodit ovat poissa?
Oletko kokeillut tai pystytkö lukemaan koodeja kun se valo palaa etkä sammuta autoa?
pakkohan siellä on joku koodi olla päällä kerta valo palaa... Oliko abs boksi sitten samanlaisesta autosta?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kaikki renkaat samoilla profileilla kaikin puolin? Jos ei ole ni vika on niis, vekku b on tarkka renkaiden koosta.
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Ookko kattonut kehät onko ehjät. Entäs ite anturit. Kyllähän tuo omassakin b-vectrassa(myös 1,8) silloin tällöin palaa ja joskus ei pala. Aikoinaan loppu palaminen kun vaihdettiin abs kehä vasemmalle eteen.
FullMetal
tuon rikkinäisen kehän oireet ovat sellaiset että hiljaisesa vauhdissa abs kytkeytyy päälle vaikka renkaat eivät lukkiudu.. Eli kun hammaskehässä on katkos niin se
ohjelma luulee että rengas käy lukossa siinä yhdessä välissä jossa hammasväli on pidempi ja abs jarrut menevät sen takia "päälle"
