Vectra B2 V6 alusta & vanneihmettelyä
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Elikkäs en äkkiseltään löytänyt kyseisestä aiheesta topikkia jossa olisin voinut kysellä mieltä askarruttavia asioita.
Autona sporttimallin v6 Veccu. Mahtuuko taakse pyörimään 10x17 et30?
Kumina vanha tuttu 225/45, joka siellä jo nyt pyörii 8 tuumaisella.
Entä mitä ratkaisua etupään lisämadaltamiseen ihmiset suosittelee, pelkät madallusjouset? Mitkä?
Perä on siis just eikä melkein hyvä jo, mutta etupää elää sen verran tällä sporttialustalla että ei hyvä.
Jäykkyyttä täytyis löytyä kun sinnekin vähintään 8,5x17 vanne tulee.
Coiloverit olis tietty oikein oiva ratkaisu, mutta ei raaskisi kaikkein halvimpia ostaa ja kalliisiin ole taas varaa tähän hätään.
Kiitos ja anteeksi :hypocrite:
FullMetal
Re: Vectra B2 V6 alusta & vanneihmettelyä
Tuolta löytyy kun jaksaa lukea niin käsittääkseni pitäis lukea mikä vanne ja mikä kumi mahtuu vectrassa pyörimään. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 37&t=87477
Letculator
Viesti Kirjoittaja Letculator »
Tuossa esimerkki omasta vehkeestä juurikin 8.5 et35 ja 10 et30, alustana toimii ta technix coili tappiin säädettynä. Kumeina edessä 205/40 ja 215/40.
RasvanenApina
Viesti Kirjoittaja RasvanenApina »
Mistä ostit alustan ja ookko ollu tyytyväinen?
fagg0tprince
Letculator kirjoitti:Tuossa esimerkki omasta vehkeestä juurikin 8.5 et35 ja 10 et30, alustana toimii ta technix coili tappiin säädettynä. Kumeina edessä 205/40 ja 215/40.
Ai jeesus, tuo on hyvä :worship:
Hirveesti ylimääräistä ei vissiin ole tuolla 215/40 kumilla kaaren välissä, eli saa sellaista suosiolla lykätä alle itsekin?
Edessä ei ainakaan nähtävästi tee tiukkaakaan, mahtuu vaikka lättyä väliin?
Sattuuko kellään olemaan tietoa että sopiiko tuo normi ta technixi v6 farkkuun myös?
Jos joltain löytyy ylimääräisenä säädettäviä tolppia niin saa tarjota, jouset täytyy hommata kuitenkin jäykimmästä päästä -(z)-
Letculator
Tuo sarja itsellä, tiedä sitten paljoko akselimassa on v6 olevassa. Mutta ainakin sopivuus on kaikki korimallit.
http://kauppa.fabix.fi/tatechnix-korkeu ... -1503.html
Mulla oli ensin 45 profiilin kumi, korkeutta ei pystynyt pitämään tuolla tasolla mitä nyt on, edessä otti kiinni sisälokariin ja takana hinkkas kaariin kokoajan. Edestä saisi juu vielä tiputtaa mutta se vaatii ainakin itsellä apujousen pois ottamisen, säätölautanen ottaa vanteen reunaan jos tiputtaa ihan alhaalle. Ainakin tuolla Et:llä, toki sen saisi lätyllä korjattua. Edessä oli muistaakseni vielä 1-1.5 senttiä varaa tiputtaa ni sit varmaan etupään liitokorkeus kohtalainen. Kyllä tuo tarpeeksi jäykkä on, ehkä vähä turhanki kivirekimäinen. Mutta ainahan nuo :)
fagg0tprince
Noni, täähän alkaa kuulostamaan jo ihan hyvältä. Ensin tuntu hyvinkin epätoivoiselta idealta, mutta onneksi jollain ollut samat mielessä ja pääsi näkee ihan toteutettuna asti. Kuumotus senkus kasvaa :lol:
Kivirekeen on totuttu jo mk3 Golfin muodossa, joten ihan tuttu juttu että semmoseksi menee kun vehkeet maahan lyö :lollis:
Mitä sulla mahtaa olla mittana keskiöstä kaareen? Entä maavara?
Ps. Täytyy mennä tallilta kaivaan porkkanavilkut, sen verran kivasti istuu tällä värillä olevaan Vecculiin näköjään!
