Vectra B -97: soittimen vaihto
Tuulika
Viesti Kirjoittaja Tuulika »
Heipä!
Meikäläisillä olisi projektina vaihtaa vuoden -97 Opel Vectra B -farmariin uusi soitin. Vanha mankka on alkuperäinen Philips 400 Car -kasettisoitin, ja uudeksi tilasin Pioneer DEH-4600BT:n.
Käytin foorun hakua ja lueskelin ja laittelin kirjanmerkkeihin kaikki relevantin oloiset ketjut, mutta olisin kuitenkin vielä halunnut tehdä vähän lisäkysymyksiä.
Osaisiko joku siis kertoilla, mihin vaihto-operaatiossa kannattaisi varautua?(*) Tarvitseeko esim. hankkia jotain adaptereita, että piuhat saa paikoilleen, vai pitäisikö tuon Pioneerin sopia ihan sellaisenaan?
Entäs sopiiko toi uusi soitin vanhan paikalle kuin hanska käteen, eli ettei tarvitse mitään kehikko-/peitepaneeli-/kehysjuttuja ruveta miettimään? Tuleeko uuden soittimen mukana muuten ne irrotuskoukut, joilla vanhankin vekottimen saa irti, vai käynkö suosiolla hakemassa Biltemasta?
Onko soittimen vaihto noin yleisesti ottaen sellainen homma, että perusjärjellä ja kotiteatteriasennuskokemuksella varustettu porukka siitä suoriutuu, vai pitäisikö ihan suosiolla viedä laitettavaksi liikkeeseen? (Ja jos pitäisi, niin paljonko sellainen suunnilleen maksaa?)
Kuten ehkä huomaa, en tiedä autosoitinjutuista mitään. Kiitos kuitenkin, jos joku viitsii vastailla. :)
(*) Paitsi tiukassa istuvaan alkuperäissoittimeen; siihen, että keskuslukitus sekoaa eikä infonäyttö toimi; ja että punainen ja keltainen johto pitää vaihtaa päikseen.
temetsy
Re: Vectra B -97: soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Saattaa tulla irroitusraudat mutta kävisin varuiks hakemassa biltemasta silti erikseen, adapteri on mulla ainakin joka kerta tullut soittimen mukana sopiva.
Tuulika
Kiitos vastauksesta!
Soitin on nyt vaihdettu. Uuden Pioneerin mukana tuli kyllä irroitusraudat, mutta nehän ei olisi käyneet siihen vanhaan soittimeen - jonka nimen muuten kirjoitin väärin tuonne alkuperäiseen viestiin; se on tietysti Philips Car 400 - mitenkään päin. Vanha vaati ne U-koukut ja noi uuden mukana tulleet oli sellaiset litteät, vajaan sentin levyiset systeemit.
Vaihto onnistui yllättävän kivuttomasti. Vanha soitin lähti pienen vetkutuksen jälkeen irti oikein nätisti, uuden laitteen mukana tulleet piuhat sopivat autossa olleisiin ihan sellaisenaan (vaihdettiin toki ne punainen ja keltainen ristiin, kun siitä oli niin monessa paikassa nettiä mainittu) ja uuden soittimen mukana tullut kehys peitti raot just sopivasti.
Ainoa puute oli, ettei antennijohto käynyt uuteen soittimeen sellaisenaan, ja kun juhannuspäivänä ei päässyt kauppaan, niin radion testaus jäi tälle päivälle. Biltemasta löytyi sopiva adapteri, mutta antennipiuhan ja adapterin liitos jäi vähän löysäksi, joten sitä voi joutua teippailemaan, jos antennipiuha irtoaa ajan kanssa.
Ihan sillä ajattelin raportoida, jos jollakulla on vielä edessä saman tyyppinen projekti. :) Meillä tosin etuna oli se, että auto on kulkenut suvussa, joten tiesin tasan tarkkaan, että siihen vanhaan soittimeen ei ole kukaan koskenut ikinä ja tehnyt sinne mitään omia (johto)virityksiä.
temetsy
Hyvä että lähti helposti :thumbsup: Aina lähes kun ostaa uudenvanhan auton niin paljastuu varsinkin sähköjärjestelmässä niin älyttömiä virityksiä ettei tiiä pitäskö itkee vai nauraa joten hyvä että sulla ei tullut eteen näitä patentteja.. Ite sain aikanaan vanhan soittimen irti kahen voiveitsen ja runsaan väkivallan avulla n. puolessa tunnissa :D
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Mää huamasin et omegan avain on just sopiva sinne pioneerin "irrotuskoloihin" :D Eiku sisältä vara-avain kaveriks ja soitin ulos ;)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Menikö infonäyttö kokonaan pimeäksi vaihdon yhteydessä ? vai jääkö jotain lukemia vaikka esim. kanava jutskat ei näy ? omaan vecculiin on mankka kans vaihdettu,näyttö täysin pimeä,jossain pimeyden keskellä näkyy lukemia,kun esim.aurinko paistaa siihen,mutta ei "valaistu" vai oliskohan pikselit kaikki poissa. . .
Mielipide on oma !
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos sieltä pilkistää jotain lukemia mutta ei valaistu niin valo sieltä on särki eikä pikselit.
FLEKU
Ookkei,kiitos valaistuksesta :)
Mielipide on oma !
