Astra H parkkipolttimon vaihto ?
jupe70
Viesti Kirjoittaja jupe70 »
Elikkäs kertokaa viisaammat,että miten ihmeessä nuo parkkien polttimot saa vaihdettua. Meinaan että pitääkö umpiot käyttää pois,kun ei ainakaan meikäläisen leipälapion kokoiset kädet mahdu vaihtamaan noita polttimoita muuten kuin umpiot pois ottamalla,vai onko joku kikka miten ne vaihdetaan....kiitos neuvoista jo etukäteen.
Tex Willer
Re: Astra H parkkipolttimon vaihto ?
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Ei nämä omatkaan kädet ole pienimmästä päästä mutta kävin kokeilemassa... Kumisuoja pois ja johdoista kiinni vetämällä lähtee helpoiten kun on vain "putki" mistä parkkipoltin kantoineen vedetään ulos.Asennus tietty päinvastoin ;) Pelkääjän puolella saa vähän lisätilaa jos ottaa ilmaputken irti.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Xenonmalleissa polttimo vaihtuu hyvinkin kivuttomasti pyöräkotelossa olevan luukun kautta.
jupe70
Juu tämä minun Ooppeli on ihan karvalakkimalli,eikä näin ollen ole tuommosia hienouksia ku xenoneita. :D Ja kiitoksia Tex Willerille vinkistä,että kaksinkäsin vaan johtoihin kiinni ja hampaat irvessä ku vetää,niin kyllä se sieltä poltinkin jossain vaiheessa tulee pois johtojen mukana. :D
