Vectra A -89 20NE
thewawx
Vectra A -89 20NE
Viesti Kirjoittaja thewawx »
Taival Vectrojen kanssa jatkuu.
Edellisen mädän 1.6 Vectran jälkeen on siirrytty huomattavasti parempi peltiseen autoon. Vähän ruostetta toki oikein syynäämällä löytyy mm. rekisterikilven kiinnityksen kohdalta ja jostain takapuskurin alta kontin pohjan ja perän saumasta, mutta näkyviä ruostekohtia ei ole. Koneessakin on otettu aimo harppaus asiallisempaan suuntaan, C16NZ koneesta katittomaan 20NE.
Ensimmäisenä tietysti piti hankkia vanteet ja renkaat. Yllättävän hyvin nuo melko mitään sanomattomat vanteet alle lyötynä kohensivat ilmettä, varsinkin valkoisina muuten melko tummanauton kanssa. Eli kyseessähän on Stilauton 17"x7,5" et35 ja kumeina 225/45. Hieman kaaria joutui edestä mankeloimaan, yllättävän hyvin sopivat nyt pyörimään.
Edellisten omistajien toimesta on alla 40mm madallusjouset ja ainakin takana on vaihettu Sachs super touringit, ehkä eteenkin on tehty jotain. Todella hyvä ajaa (ainakin verrattuna edelliseen Vectraan vakio iskareilla, jousilla ja renkailla :roll: ). Listat on kyljistä saatu siististi poistettua ja vakio valot on tummennettu ja calibran sivuvilkut vaihdettu, sekä maski on mallia tuning.
Kesän tuomilla mahdollisuuksilla jatketaan tämän kärryn parissa puuhastelua, ja toivottavasti joku muukin minun lisäkseni voi saada tyhmien kysymysteni avulla apua oman projektinsa kanssa. Pahoittelut huonosta kuvasta myöhemmin ehkä kattavampaa kuvamateriaalia ja parempaa esittelyä.
Vectra A 20NE -89
varaosa: Vectra A C16NZ -90
varaosa: Vectra A C25XE -95
thewawx
Re: Vectra A -89 20NE
Sitten ensimmäisen remontin pariin, nimittäin jostain syystä olessani reissussa kävi näin:
Vänkärin puolen alatukivarsi murtui aiheuttaen sen että rengas liikahti taaksepäin, ja otti kiinni sisälokasuojaan. Matka loppui siihen.
Onneksi lähellä oli tutun halli johon peruuttamalla saatiin auto vietyä. Asensimme Opelin alkuperäis osan:
Jonka turvin sain ajettua auton omaan talliin. Tämän jälkeen ei ole tälläisellä virityksellä viitsinyt pahemmin ajella. Joten tarvitaan uuutta osaa.
Aluksi suunnittelin molempien tukivarsien ostoa, koska kuskin puolenkaan uusiminen ei olisi pahitteeksi.
Ilmeisesti autoa oli hieman tunkkailtu tukivarsista koska tukivarsissa näkyy pyöreitä painaumia ja pokkaus on rutussa, ehkä tämä yhdessä korroosion kanssa sai aikaan toisen puolen tukivarren repeämisen. Sitten päätinkin ottaa kyseiset osat varaosa vectrasta, tällä hetkellä tukivarret on hiottu ja ovat saaneet ruosteen suoja maalin päälleen. Pusliksi jostain kumman syystä päätin tilata powerfleksit.
Etummainen pusla kaksiosaisen rakenteensa ansiosta tuskin tuottaa ongelmia, mutta miten olette tuon takimmaisen puslan takoneet paikoilleen? Jossakin keskustelussa joku ainakin kertoi pakastaneensa puslan, auttaako tämä? Vai onko voima ainut lopullinen seikka joka saattaa puslan paikoilleen?
Vectra A 20NE -89
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Hieno veccu! Harvaan käy nää tervekoriset saasteelliset isolohkot.. Melkosen naurunremakan aiheutti toi teiän "alkuperäisosa" :D Varmaan helpoin pakastaa pusla, kuumentaa tukivartta ja mätkiä puslaa paikalleen ja välillä kuumentaa taas tukivartta ja kylmäsprayta ruikkia puslaan.
Paska Omena
Rookeri kirjoitti:Hmm pitäskö powerflexpusla olla mahdottoman tiukka? Oma meni suht kivuttomasti käsin painaen :o
Ei. Ne menee ihan sormivoimin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
ooppeli2.5
Viesti Kirjoittaja ooppeli2.5 »
hituc pienemmät kumet noille vanteille siis ainakin kapeemmat kun näyttävät aika mähköille. mut nätti vectra muute :)
Käyttis: Opel calibra 2.0 16v -91
EX:
Opel vectra 2.0 16v cdx -95
Volvo 240 2.0 8v gle -83
thewawx
Tukivarret valmiina.
Hijoin kaikki pintaruosteet pois, vanhat puslat vähän kärventy lämittäessä niitä poisoton yhteydessä.
Sitten tukivarret maalit pinnassa ja kamat paikallaan. Powerflexsit tuli englannista, alapallot suomesta. Yllättävän helposti meni puslat, ei ihan sormivoimin, vähän piti naputella etummaisen puslan holkkia vasaralla. Alapallon mukana tuli pultit, 10.9 lujuusluokkaa ja ne kiristin noin 60Nm.
Tuon etummaisen puslan sisäholkki jäi melko sisään, mutta ilmeisesti se ei haittaa, tuuntuu liikkuvan paikallaan.
Toinen puoli, eli pahempi vänkärin puoli on nyt saanut uuden tukivarren paikalleen. 2kpl takimmaisen puslan väliholkkeja satuin alapallojen kanssa tilaamaan, ja ne nyt meni tuonne vänkärin puolelle. Toiset kaks pitäs sitten ilmeisesti vielä saada kuskin puolelle, mikäköhän tarkoitus nuilla on? Asensin tukivarren päinvastaisessa järjestyksessä kuin otin pois eli: takapusla, etupusla, alapallo. Alapallon vänkääminen paikalleen tuotti hieman vaivaa, en tiedä olisiko helpompi jossain toisessa järjestyksessä, tai eka laittaa alapallo jarrujentaakse ja sitten vasta tukivarteen ne kolme kohtaa?
Nyt pystyy jo ajelemaan, toinen tukivarsi oli kyllä melko mutkilla, ja pyörän suuntaukset melko aukeavat, mutta vakaa vielä maantienopeuksissakin. Kun toinenkin tukivarsi on vaihettu täytyy ruveta koettaa suunnata niitä alapallojen kiinnityksistä.
Vectra A 20NE -89
kikolo
Viesti Kirjoittaja kikolo »
mitäs tähän on tulossa korinpuolesta?? onko tekniikka puolelle mitä suunitelmia vai onko mitään?
hyvältä vaikuttaa
ei riemulla rajaa kun nopeella D-kadetilla ajaa!!
thewawx
Molemmat tukivarret on nyt vaihdettu. Täytyy vielä käyttää pyöränsuuntauksessa, ei varmaan ole koskaan, madaltamisenkaan jälkeen käytetty.
Takavalot tuli kanssa vaihdettua kun edelliset oli rikki eikä ne näkyny mihinkään.
Valoista voi olla montaa mieltä, mutta ainakin ovat ehjemmät. Itse kyllä tykkään.
Totta, tuollaset nyt sattu nuissa päällä olemaan, ja kaks samanmoista kumia tuli vielä mukaan. :-? Seuraavaksi eteen voisi vaihtaa kapeammat, kuluttaa nuita 225 sitten takana. Varmaan edestä aika nopiasti onkin vaihtokunnossa jos ei tuu kaaria muokattua enempää. :D Kuvassa näkyy renkaiden lisäksi se vähemmän nätti osa, nimittäin on ovi aika lommoilla, ja lakka on maalipinnasta kärsiny paikoittain, eniten kontin päältä ja vähän katosta.
hyvältä vaikuttaa
Tekniikka puolelta lähinnä nyt alkuun vaan pientä parantelua, kyseessä kuitenkin käyttöauto, joten ihan heti ei ole isompaa projektia tekniikan puolesta. Tosin yksi peruste tämän ostolle oli katittomuus, että olis halutessa vähän vapaammat kädet laitella. Korin puolesta tarvis kaaria levennellä ja vähän peltiä oikoa ehkä paikottain vähän tasotella kans. Tällä hetkellä tosin on äänentoistojärjestelmän laitto päälimmäisenä, josta lisää kun pikkuhiljaa ehin alkaa sitä sorvaamaan.
Vectra A 20NE -89
thewawx
Hieman on nyt aloteltu poppiasennuksia.
Ensiksi tuli akku siirrettyä keulilta konttiin vararenkaan paikalle, ja myös toinen vanha akku tälle kaveriksi. Molemmat akut tällä hetkellä puukehikolla sidottu paikalleen niin etteivät pääse liikkumaan, ja sijaitsevat vararenkaan paikalla mahdollisimman edessä ja matalalla. Toinen akku on vielä kytkemättä rinnalle, mutta vaikkuttavat aika saman "kuntoisilta" joten ei siinä varmaan ongelmia. Kontin pohjan päälle kans kehikko ja vanerilevy että mahtuu akut olemaan alla. Nämä tosin aika väliaikaisia ja tulevat vielä muuttumaan, mutta samalla idealla, että kaksi akkua noin 5cm korotetun kontin pohjan alla. Myös johdotukset, työkaluja ja muuta sellaista mahtuu sinne pohjan alle.
Yksi 50mm2 kaapeli menee kuskin jalkatilaan jossa ratin alla piilossa jakaantuu jakoblokilla startille/laturille ja muille auton vakio sähköille. Akuilta sitten lähtee myös kaksi 25mm2 virtajohtoa joista toinen sulake välissä subin vahvarille ja toinen haarantuu kahdelle muulle vahvistimelle.
Uusina hankintoina on tullut SPL Dynamics:in ICE-800D joka tällä hetkellä soittaa suljetussa kotelossa olevaa vanhaa SPL Dynamics 12" jossa kahdet 4ohmin kelat rinnan. Sekä hattuhyllylle pari Tangbandin w6-1139sif. Parannus vakioihin voisi sanoa olevan huomattava.
Hattuhylly kaipaa seuraavaksi hieman parannusta ja 6,5" tarvii kotelon. Myös etupään kauittimia ja ohjelmalähdettä tullaan sorkkimaan. Myöskään subi tuskin tässä metakassa jää.
Vectra A 20NE -89
thewawx
Konehuoneessakin on nyt aika mukavasti tilaa, kun ei ole akkua. Putsarikin vaihtui eilen, nyt vetää sitten myös lämmintä ilmaa konehuoneesta, :D mutta kyllä äänet parani het niin paljon että saa tuo kartio jäähä.
Varsinkin vedossa korkeilla kierroksilla rupes möyrymään kone ja imuäänet kuuluu selvemmin kaikilla kierros alueilla.
Kuitenkaan aivan sulavaa meno ei ole ollut, sillä alusta alkaen on pienillä kierroksilla ja tasakaasulla ajettaessa kone alkanut hirveästi nykimään. Tätä ei tapahdu merkittävästi kiihdyttäessä, yleensä taajamassa hiljaa isolla vaihteella ajaessa.
Foorumilta luin että ilmamäärämittari voi moista aiheuttaa. Neula olikin jo hinkannut melkoiset urat ja koko hiilipinta oli myös melko likainen. Neula on nyt uudella uralla ja putsattuna, mutta nykii edelleen. Tämän putsaus operaation jälkeen syttyi myös moottorinvikavalo ja koodiksi tuli:
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
Onko tuo anturi juurikin tuossa ilmamäärä mittarin kotelossa? Kyseessä on 5 pinninen malli, ja yleismittari antoi noin 340 ohmia tässä kotelossa olevalle lämpötila anturille arvoksi. Vika ECUssa tai piuhioissa? Jos käyttää akun navan pois niin että ECU nollautuu, ja lyö auton käyntiin käy kone melko tasaisesti tyhjäkäyntiä. Muutaman minuutin päästä vikavalo kuitenkin syttyy jälleen ja tyhjäkäynti rupee aavistuksen seilaamaan ja kone käymään muutenkin epätasisesti. Vähän niinkuin saisi liikaa ruokaa. Ps. Kulutus viime tankilla, joka ajettiin puolet matkaa puolet kaupunkia oli n. 12l :o
Jos jotain ehdotuksia tai/ja tietoa tästä on apua arvostetaan. :peukku:
Vectra A 20NE -89
thewawx
Eilen kävin hakee varaosiksi yhden Vectran lisää:
Öljynpaineen varotusvalo palaa, syö öljyä ja pukkaa mahdottomasti sinistä savua vedossa. Mutta kone teki tehtävänsä kun sai tuon korin lisälaitteineen perille kotia asti.
Koneena siis 2,5l V6 ja auto vuosimallia -95. Ensimmäisenä tulee varmaan otettua nuo facelift puskurit ja konepelti, ja sitten nuita sisätilan varusteita sen mukaan miten jaksaa ja miten hankaliksi ne osoittautuu. Eli esim. ovipahvit, sähkölasit eteen, sähkösäät. peilit, ajotietokone. Viimenen nuista tosin voi olla ehkä mahdoton tuolle 20NE -89 motoronicille?
Jarruthan tästä sais varmaan siirrettyä tuohon vanhempaan joilloin olis siinä sit mahdollista ottaa mukavasti tehoja. Mites onnistuuko vaihtaa jarrut eteen ja lisätä ABS, mutta säilyttää 4x100 jako? Takanahan on yhtä isot levyt 20NE kuin C25XE, mutta taitaa tarvita jotain ABS hilppeitä? Vielä ei oo tiedossa mitä sinne pellin alle löis vai lyökö mitään, joten sen puolesta ei tämä jarruremppa ole ihan ekana listassa.
Vectra A 20NE -89
thewawx
Päivitystä äänentoiston osalta.
Lasikuidulla tiivistetty ilmatiiviiksi hattuhyllyn kaikki pienet ja isot reijät. Samalla vähän ehkä vahvisti tuota peltiä niin ei niin herkästi rämise. Lasikuitua tuli melko kattavasti koko hattuhyllyn alueelle.
Päälle sitten stp black goldia. Hattuhyllyn alueella joka paikassa kattavasti yksikerros ja keski alueella, eli siinä alueella joka herkimmin lähtee resonoimaan, kaksi kerrosta mattoa. Pieniä paloja levis C pilariinkin.
Lopputulos. Vakio kajari ritilät ei arvaten mahu, eikä hyllyn pahvikaan siltä osalta jonka se tulee kajarin päälle, joten se "hienosti" jyrsitty isommaksi.
Iskee nyt hyvin ilman räminöitä hyllyn osalta. Subia ei nyt ole kontissa ja parempi niin, koska voi pitää penkin kiinni jolloin ei tuu akustista oikosulkua, aivan tiivishän tuo ei ole penkki kiinnikkään mutta tuntuu silti kohtuu hyvin bassot kuuluvan. Mataliin tarvitsisi potkua lisää, myös kotelo nuille 6,5" olisi kätevä niin ei karkaisi liikeradat niin helposti käsistä, mutta soundiin olen kyllä tähän erään tyytyväinen.
Vectra A 20NE -89
thewawx
Pitkästä aikaa hieman päivitystä.
Eli sain aikaseks vaihtaa nuo facelift puskurit tuosta c25xe:stä.
Sumuvaloja ei etupuskurissa ollut, mutta niitä en haluaiskaan, jotkut "päiväajovalot" voisi olla ihan fiksut. Myös etupuskurin kromilista on saanut vettä ja törkyä väliinsä joten ei ihan kiillä niin kuin pitäisi. Takapuskuri on oikein mallikkaassa kunnossa.
Osaako joku sanoa mitä eroja näissä eri puskureissa on listojen osalta? Millä kaikilla moottori vaihtoehdoilla on kromilistat ja millä taas ne punaiset listat, ja onko 1,8l ja 1,6l ollenkaan sen kummempia listoja? Kiitoksia etukäteen.
Vectra A 20NE -89
