vm99 sporttiastra ja cd soitin
Juzu77
Viesti Kirjoittaja Juzu77 »
Ennenkuin pistän autoni (ja sitä myöten myös hermoni), niin olisi kiva tietää, että minkälaista liitintä ja nippeliä sen takaa tulee?
Nykyinen kiinnioleva ja auton omaa näyttöä tukeva soitin on Philipsin valmistama (DC479) mallia oleva soitin.
Onko tuossa ihan normaalit iso-liittimet vai kenties joku opelin ja pilihipsin yhteisesti ja salaa suunnittelema 1200 johdon nippu josta ei ota erkkikään selvää?
Entä miten näyttö, tuo kenwoodin 6090MP3 soitin tuskin tukee sitä, mutta miten näyttö siihen reagoi? Näkyykö kello enään ja lämpötila (toooooodella tärkeää :wink:)
Juzu77
Tuli sitte ihan väärään keskustelu"ryhmäänkin" ... no aina ei voi voittaa :smile:
Siirsin. -admin
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-06-24 03:46 ]</font>
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Laitoin omaan Astraani (-00) Pioneerin CD-soittimen. Vanhaa pois ottaessa paljastui, että iso-liittimen (?) johtojen tarkoitus oli merkattu Opelin paikallaan olevan soittimen peltiin tarran muodossa. Kätevää. Kokeilin kytkeä iso-liittimen kautta Pioneeria (virta ja kaiuttimet), mutta piuhat olivat hiukkasen liian hentoja, joten vetäisin kovalla työllä soittimelle ja vahvistimelle 21mm2 virtapiuhan ja kaiuttimille "pikkasen" hennommat. Oli muuten eroa soittimen äänessäkin kunnon piuhojen laiton jälkeen!!
Alkup soitinta et saa ilman "irroitusavaimia" irti, mutta soittimen kehys on kiinni takaosastaan yhdellä torx-ruuvilla, eli se on helppo irroittaa. Antenninjohtoon tarvitset todennäköisesti adapterin (ehkäpä tullut soittimen mukana). Suosittelen myös ottamaan hanskalokeron pois =helpompi passailla johdot soittimen taakse, etteivät jää rämisemään.
Kojetaulun näyttöön jäivät päivä, kellonaika ja lämpötila alkuperäisen soittimen poistamisen jälkeen.
Juzu77
kiva juttu jos siihen pitää olla jotkut erikoislenksuttimet mitä ei tullut mukana. Askartelu se miehen tiellä pitää, mutta liiallinen näpertäminen ei aiheuta mitään hyvää :wink:
Pitää yrittää varovaisesti juhannuksen aikana (selvinpäin?) tutkia tuota ja katsoa miten sen siitä saisi ehjänä pois.
Kiitoskia avusta, katotaan mitä saan aikaan :smile:
Juzu77
Onko muuten kukaan vetänyt kyseiseen (tai vastaaviin) subille rca:t ja virran peräkonttiin? Meinaan onko tuliseinässä mitään reikää valmiiksi? Ei viitsisi tehdä autosta edamjuustoa ihan vaan kokeillakseni onko tuossa kohtaa vastapuolella tarpeeksi tilaa päästä läpi :smile:
