Auto Zafira -00 X18XE1
Missäköhän mahtais olla vika? Jäähd.ohjausboksi? vai peräti ecu?
Ilmastoinnin toiminta pätkii, ecuun tallentuu vikak. P1530
opel is best
Re: Ilmastoinnin toiminta pätkii, ecuun tallentuu vikak. P15
P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10
P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10
Viittaa kyllä jäähdytysmoduuliin. Se elektroniikkaosa ohjaa ilmastoinnin kompressorin magneettikytkintä. Relettä siellä ei varsinaisesti ole.
ECUlta tulee ohjaustiedot jäähdytysmoduulin liittimen X63 liitinnastoihin 10 ja 17 . En tiedä, kumpi on kompressorin magneettikytkimen ohjaustieto. Kompressorin magneettikytkimen ohjaus lähtee liittimen X64 liitinnastasta 7. Lisäksi jäähdytysmoduulille tulee painekytkimen tieto... sekä liian alhainen , että liian korkea paine katkaisee kompressorin magneettikytkimen ohjauksen. Jos lauhduttimen flekti ei toimi, voi paine kasvaa liian suureksi.
paineenmuuntaja
Se kompuran sähköliitoskin on herkkä tuottamaan pätkintää, tiedä aiheuttaako vikakoodia, mutta saa ainakin vikavalon välillä syttymään.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
