astra h outo tirinä/jurina
kalpppio
Viesti Kirjoittaja kalpppio »
El kuuluu outoa tirinää/jurinaa joka muuttuu vauhdin mukaan matalammaksi ja korkeammaksi. Rattia kun eestakasin heiluttaa niin ääni muuttuu. Kytkimen polkemisella ja vedättämisellä ei vaikutusta ääneen. Toinen etu napa vaihdettu samoin etuiskari, kääntölaakerit, yläpään tuenta. Ei ollut vaikutusta siihen ääneen. Satasen vauhdissa ääni jo kova. Mikähän voisi olla olisiko täällä joku joka osaisi sanoa mikä on?
kalpppio
Re: astra h outo tirinä/jurina
Sen vielä unohdin laittaa että ei oikein saa paikallistettu mistä päin se ääni kuuluu.
kalpppio
nyt huomasin että kun kääntää vasemmalle niin ääni hiljenee ja oikealle niin hiljenee ja suoraan ajaessa tasainen jurina. mahdollisesti etupyörän laakeri? kuskin puolellevaihdettu napa mutta ei ääni hävinnyt voisiko olla apukuskin puoli? välystä ei tunnu. ei kehtaisi toista 300 ekun napaa ostaa jos ei vika siinä. onko kellään konstia miten saisi selville onko laakeri menossa?
Jäsennumero: 1227
Käännä eturenkaat suoraan ja ota siitä tukevasti kummallakin kädellä yläreunasti kiinni. Noin kello kymmenen ja kahden kohdilta.
Rynkytä sielus kyllyydestä. Kuuluuko klonksuntaa tai tuntuuko klappia?
Jos olet "tuulen nussima vinkuheinä" niin pyydä jotain rotevampaa kaveria rynkyttämään rengasta. :P Eiköhän se laakeri lonksu, jos on hajalla.
Kummaltakin puolelta rynkytystä.
kalpppio
joo rynkytimpä renkaita kunnolla ja rupes lokse kuulumaan sekä apparin että kuskin puolelta. kuskin puolelle vaihdoin navan puoltoista viikkoa sitten. liekkö jossain muualla välys? olin vahingossa kirjottanut edelliseen että vasemmalle kääntäessä ääni hiljenee se kovenee vasuriin kääntäessä.
