H Astran abs---Ratkaistu
Luottokulkineen ( Astra H -05 1.8 ) abs on alkanut tökkimään. Oireina mm;
- Jarrupolkimen jyrinä kun abs valo on poissa, eli tuntuu kuin absit olis jo kevyessä jarrutuksessa mukana.
- Abs merkkivalo palaa.
Kävin lukasemassa koodit Paikallisessa ja tulos seuraava:
- Etuvasen pyörän nopeustunnistin ( Aktiivinen C0035 )
- Tuntematon vikakoodi ( Aktiivinen C0800 )
Epäilivät korjaamolla että abs anturi/napa olisi rikki. Onko kohtalon tovereita joilla olisi ollut samat oireet?
Täytyy käydä hakemassa uusi napa ja askarrella kiinni viikonloppuna.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Re: H Astran abs
Sori unohtui aloituksesta että johdot on tsekattu ja ainakaan hapettumaa ei ollut niinku edellisessä astrassa
Re: H Astran abs
pystyyhän sen absin anturin toiminnan mittaaman itsekkin. jännitemittari absin napoihin kiinni ja vaihtovirralle mittarista alue, sitten pyörittelee napaa, pitäis yhdessä voltissa käydä jännite, näin muistelen.
opel vectra c 2,2 gts
Re: H Astran abs
Asia piffi! Viimeksi koitin mittailla g astrasta niin en saanut lukemia ku taas renaulista sain selvät lukemat joista pysty päättelemään anturin paskaksi.
Re: H Astran abs
Aivan samat oireet mulla h astrassa - 06. paitsi että tämä ilmeni etupyörän laakerinavan vaihdon jälkeen. . eli jokuhan tossa vaihdossa tietenkin vituiksi meni,, en vaa oikee ymmärrä että mikä siinä voi mennä väärin..se abs kehä lähi kyllä kerran irti siitä navasta ja suunnilleen laitoin sen samaan kohtaan takaisin, mutta ei kai sillä kohdalla ole millin tarkkaa merkitystä???
Re: H Astran abs
Joo mulla oli toi laakeri paskana. Vaihdon jälkeen helpotti vikavalot. Miten se kehä voi lähteä irti? Eikö se ole koko pakka yhtäpuuta. tai ainakin mulla oli
Re: H Astran abs
En minäkään ole saanut kehää irti vaikka on lekaakin vanhoille näytetty kun ovat olleet tiukassa. 6 laakeria kolmeen eri autoon tänä kesänä vaihtaneena voisin sanoa että alkaa tulla tutuksi laakerit. Minkäs merkkisen laitoit, mistä ostit ja mitä maksoi ?Nortter kirjoitti:Joo mulla oli toi laakeri paskana. Vaihdon jälkeen helpotti vikavalot. Miten se kehä voi lähteä irti? Eikö se ole koko pakka yhtäpuuta. tai ainakin mulla oli
Re: H Astran abs
Kaks kertaa oon vaihtanut. Yhen g astraan ja nyt tähän h astraan. Motonetista ostin halvimman eli oliko nyt 110e vai mitä se oli. Mä olen paukuttanu aika kovaa kans noita ja silto ehjinä pysyny.Akus kirjoitti:En minäkään ole saanut kehää irti vaikka on lekaakin vanhoille näytetty kun ovat olleet tiukassa. 6 laakeria kolmeen eri autoon tänä kesänä vaihtaneena voisin sanoa että alkaa tulla tutuksi laakerit. Minkäs merkkisen laitoit, mistä ostit ja mitä maksoi ?Nortter kirjoitti:Joo mulla oli toi laakeri paskana. Vaihdon jälkeen helpotti vikavalot. Miten se kehä voi lähteä irti? Eikö se ole koko pakka yhtäpuuta. tai ainakin mulla oli
mutta juu se kehä on prässätty sinne sisälle ni mietin miten ko. Juttu on mahdollista :s
Re: H Astran abs---Ratkaistu
Kysytään vielä oliko laakeri http://www.gsp.cn/home.jsp valmistama ? Näyttäsi olevan kiinalainen osa. Näitä oli vantaan motonetin hyllyssä useampikin kappale 135 € hintaan.
en nyt muista yhtään merkkiä. Punanen oli laatikko ja hyvin on toistaseks toiminuAkus kirjoitti:Kysytään vielä oliko laakeri http://www.gsp.cn/home.jsp valmistama ? Näyttäsi olevan kiinalainen osa. Näitä oli vantaan motonetin hyllyssä useampikin kappale 135 € hintaan.
JOo gsp:n laakeri oli ja maksoi vaivaiset 300e
vuotta vanhempaan -05 olis maksanu ton 120e ja sitten -06 vuoden h astraan fixuksen kone oli kahta laakeria/napaa ehdottanu sopivaksi, toinen makso 250e joka tilattiin ja sitten se tiettenki oli muutaman millin liian pieni.
Eiku laakeri takasi ja hinta sitten pompsahti tonne 300 euroon..se oli sitten sopiva mutta toi kehä siis lähti siitä aivan itekseen irti, melkein käteen jäi..ei se ollu mitenkä muuten siinä kiinni kuin "sovitukseltaan" silleen jämpti että se siinä kuitenkin pysyi..joo ei huvittais nyt enää kokonapaa uusia näillä hinnoilla, ellei sitten ole joku valmistusvirhe??? ilmankos noita pelkkiä kehiä ei näyttäny erikseen olevan myytävänä missään..
Asia ratkesi ! avasin navan uudelleen ja huomasin että juuri abs anturin kohdalta oli se kehä jääny millin rako naturin ja navan väliin. naputin kumivasaralla abs kehän pohjaan ni johan abs valot sammui...
