Elikkä kyseiseen autoon vaihdettiin purkuautosta "uusi" abs pumppu/ecu. Ensimmäisen päivän kaikki rokkas kuten pitää ja abs potki. Mutta seuraavana päivänä alko sattumanvaraisesti abs valo syttymään ja sai valon pois jos auton sammutti. ABS ei toiminut kun valo paloi.
Vikakoodin lukijalla tuli tälläsiä virheitä kun ne luki kun valo oli päällä. Voisiko nämä johtua liittimestä joka ei ole kunnolla kiinni?
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
(02) - Present
C0080 - Rear Left Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0070 - Front Right Outlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0075 - Front Right Inlet Solenoid Valve Circuit Malfunction
(02) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
(02) - Not present
(02) - Not present
Opel Vectra -99 ABS vikakoodit
Re: Opel Vectra -99 ABS vikakoodit
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Fentanyyli
Minulla Vectra Z18XE moottorilla vm. 2001. Sama vika abs valo välillä palaa, välillä ei. Liikkeelle lähdettäessä sammuksissa, mutta jo pienen ajomatkan jälkeen syttyy. Joskus kumminkin pysyi pimeänä koko matkan eli kymmeniä kilometrejä. Vikakoodit nollattiin ja uudestaan tuli ainoastaan tuo sama abs:n venttiilin releen toimintahäiriö. Vekatronics Vaasassa korjasi. Ei ollut kylmäjuotoksia ym. vaan nimenomaan kyseinen sisäänrakennettu rele rikki (puolijohde) . Korjaus maksoi 160 euroa sahauksineen ja liimauksineen ja lisäksi työlle yhden vuoden kirjallinen takuu. Viereinen korjaamo ruuvasi abs-ohjausyksikön irti hydraulipumpusta ja myös kiinnitti takaisin (50 euroa). Tätä ennen luettu vikakoodit ja avattu liitin ja ruiskutettu liitokseen ilm. Wd- 40 ja nollattu vanhat vikakoodit sekä koeajon jälkeen todettu yhden vikakoodin (releen häiriö) tulleen takaisin. (ST1 huoltoasema. Hinta 50 eur.) Kaiken kaikkiaan hommaan kului siis 260 euroa ja on nyt ainakin toiminut. Uuden abs-ohjaimen hinta merkkiliikkeessä olisi ollut 1360 euroa, mutta lupasivat kyllä 34% alennusta.
Mainittakoon että samassa Opelissa on jo kolmas ECU eli elektoninen moottorinohjausyksikkö (Siemens Simtec 71) ja autolla ajettu ainoastaan 225 000 km. Tämän viimeisen tilasin Englannista (Ecu Electronics) ja on toiminut. Taitaa vaihdosta olla jo puolitoista vuotta.
Itsellä samanlainen vectra ja nuo samat murheet,ecu kerran korjattu mutta alkoi nyt taas antaa jatkuvaa vikakoodia joten katsastukseen ei ole asiaa.Ajettu myös 225 tkm,auto muuten vielä aivan hyvä mutta hankalat viat harmittaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
