Onko muut vaihdellu koiranluita säädettävien alustojen kans? Mulle sanottiin et pitäs olla pari senttiä pitemmät ku alkuperäset koiranluut ja ostin sitte säädettävät koiranluut ja säädin sen +2cm lisää. Nyt kuuluu sitte alustasta semmosta kuminaa/kolinaa ainakin liikkelle lähtiessä(saattaa peittyä rengasmeluun) ja oon miettiny nyt että pitäiskö luiden olla kuitenki ennemmin alkuperäisiä lyhyemmät kun en nähny niitä asentaessa mitään syytä että miksi pidemmät?
Astra H /Ta technix ja koiranluut
aaasu
Morjens!
pekedk
Re: Astra H /Ta technix ja koiranluut
nosta auton keula ilmaan ja toiselta puolelta pyörä pois. sen jälkeen tunkkaat napaa ylöspäin niin näät ettei ota tukivarteen kiinni. siitä saattaa kolina kuuluaaaasu kirjoitti:Morjens!
aaasu
Joo pitää huomenna ottaa asiaksi tuo kopina.. tunkkasin tänää vaa toisen puolen ilmaan ja otin renkaan irti niin oli vakaaja kiinni tukivarressa, mutta tosiaan toinen puoli oli maassa... jotenki nyt vaa ihmetyttää tuo että pidemmät koiranluut ku mistään muualta oo semmosta kehotusta kuullu..
pekedk
ei se pitäis sillonkaan olla tukivarressa kiinni vaikka toisen puolen tukkaa. eli ne on varmaan liian pitkät sit.aaasu kirjoitti:Joo pitää huomenna ottaa asiaksi tuo kopina.. tunkkasin tänää vaa toisen puolen ilmaan ja otin renkaan irti niin oli vakaaja kiinni tukivarressa, mutta tosiaan toinen puoli oli maassa... jotenki nyt vaa ihmetyttää tuo että pidemmät koiranluut ku mistään muualta oo semmosta kehotusta kuullu..
- OCF Member 2021
Kokeile mielummin lyhentää niitä koiranluita siitä alkuperäisestä asetuksesta se 2cm ni ei pitäs ainakaa luun ottaa tukivarteen.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ei ole H-astrassa ongelmia vakioluilla... veikkaan, että H-astran alusta tekee äänensä... ei ole ensimmäinen h-astra joka metelöi korkeussäädettävän alustan kans
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
aaasu
Joo niin teenki huomenna et kokeilen pari senttiä lyhyempää.. oonki lukenu nyt että varsinki just tämän alustan kans on ollu ongelmaa.. nooh jos kolinat ei lopu nii laitan eibachin jouset ja nakkaan tuon varastoon..
tuikki
- Jäsennumero: 2729
TA:lla oli ainakin vielä reilu vuosi takaperin ongelmana heikko koiranluun kiinnityskorvake H-astrassa. Ko. autoissa on ollut useinkin jotain äänivaivaa korkeussäädettävien alustojen kanssa, mutta ainakaan mun tietoon ei ole tullut, että kukaan ois saanut selville mistä moinen johtuu.
Kokeilet nyt aluksi säätää ne koiranluut vakioluiden mittasiks ja sit lyhennät jos tarvii.
-19 Astra 1.6T
Akus
Ainakin jonkinlainen muutos on ta technix etutolppiin tullut kun nyt myytävissä sarjoissa näyttäisi olevan apujousi ja iskaripatruunakin saanut suojuksen. Tiedä sitten onko tuo koiranluun korvake saatu kestäväksi vai ei.
Vanhassa sarjassa ei ollut apujousta eikä iskaripatruunan suojusta. Muutamassa kuukaudessa kävi näin vaikka vakaaja ei ottanut mihinkään kiinni.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Niin no... onko tuo nyt kuva sitten varmasti astran tolpasta? tuo myyntikuva siis...
Itellähän meni tuo koiranluun korva poikki alta 5000km ajossa...
Onneks oli Fabixilta ostettu niin sai todella helposti neuvoteltua takuuhommat... tilalle tuli vogtland jonka hinnasta hyvitettiin TA:n hinta... ja kyyti oli aavistuksen miellyttävämpää ku halvemmilla alustoilla... ei sillä, että nuo halvat nyt ihan paskoja olis, mutta kyllä se jostain täytyy halpa hinta muodostua...
Niin ku sanoin niin h-astran etupäässä on jotain mystistä koska se metelöi melko usealla eikä tunnu olevan alustan merkistä riippuvainen mitenkään... en tiedä meneekö siinä alas laskettuna jotain niin vituilleen ettei toimi vai mikä on syy... itteltä vaihtu auto ennen ku kerkesin syvällisemmin tutkiin.
-19 Astra 1.6T
aaasu
Mulla on just tommoset tolpat missä on apujouset ja koiranluun korvake on tehty vahvemmaksi kuin niissä muutaman vuoden takasissa tolpissa oli.
aaasu
Joo no säädin koiranluut senttiä lyhyemmäksi ja enää ei ole koiranluu kiinni tukivarressa mutta sama kumina/kopina jatkuu.. voi hermoparat sentää ku mitää pätevää syytä tuolle ei kattomalla näe...
Jumitzu
Mulla kuuluu samaa minimaalista kuminaa/muminaa vain liikkeelle lähtiessä/peruuttaessa erittäin hiljaisessa vauhdissa, työntö vauhdissa.
Ja missään ei ole väljää tai muutakaan. Ei vika vaan Madalletun H astran ominaisuus.. reilussa kävely/juoksu ja sitä kovemmissa kyydeis ei kuulukkaa mitään.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ominaisuudelta se tuntuu, mut kyllä siinä joku on vialla..
-19 Astra 1.6T
aaasu
Kai se on sitte uskottava että se on ominaisuus..
Just samaa tekee täälläki et liikkeelle lähtiessä ja pakittaessa kuuluu mut ajossa sit ei kuulu mitään.. voitelin kaikki puslat ja nivelet niin ihan ku ois vähä vaimentunu mutta nuita ääniä ku kuuntelee nii tuntuu että sitä jo välissä kuvittelee niitä ääniä itekseen
