Vectra C farmari peruutuskamera
J.Mustonen
Onko joku asentanu peruutuskameran Vectra C farmariin rekisterivalon tilalle? Onnistuuko johtojen veto soittimelle helposti vai oisko viisain hankkia joku langaton systeemi kuvansiirtoon? Ebaysta saa melko halvalla noita peruutuskameroita niin heräs mielenkiinto kun on soittimen vaihto edessä..
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
J.Mustonen
Re: Vectra C farmari peruutuskamera
ratkaisin tuon johto-ongelman tilaamalla langattoman lähettimen samalla kun tilasin peruutuskameran. Molemmat n.15€ kpl, saas nähdä tekeekö noilla mitään.
Dino
Tuli laitettua omaan farkku opc:n tollanen zenecin Peruutuskamera. Johtojen vedossa ei ole mitään ihmeellistä. Johdot vedin apparin puolelta kynnyslistojen alle ihan helposti. Hyvin tuntus toimivan ja näyttönä mulla on orkkis navigaattorin cid näyttö johon lisätty videokortti.
- Dino
- Dino
Vectra C 1.8 STW - Talvella
Vectra C OPC STW - Kesällä
Tex Willer
Kattoa myöten vedettiin rautalankaan teipattu piuha pelkääjän puolen a-palkkia alas ja hanskalokeron takaa soittimelle. Muuten helppo homma mutta ensin yritettiin reunaa pitkin ja onnistuttiin saamaan johto tiukasti kiinni takakatossa olevaan kaasugeneraattoriin
Näkyy tuossa kuvassa merkittynä. http://www.ifz-berlin.de/ret_fin_pdf/fi ... ra_c_3.pdf
Uusintaveto vedettiinkin sitten suorinta tietä ilman hienosteluja.
Hommaa helpottaa kun ottaa "kauhukahvat" irti ja tiivisteen yläosa irti että saa kattoverhoilua raotettua sen verran että näkee mihin johto on menossa.
Näyttö/Mediasoitin/Handsfree laitteena toimii Alpine IVE-W530BT.
J.Mustonen
Kiitos vinkistä. Saan varmaan ensi viikolla kameran ja lähettimen, pääsen sitten ihmettelemään tuota asennusta. Toivottavasti langaton lähetin toimii, niin säästyisi johtojen vedolta. Itsellä tällä hetkellä Alpinen ICS-X8 soitin, johon kamera olisi tarkoitus liittää.
Onko takaluukun verhoilun purkuun hyviä vinkkejä? Verhoilua purettaessa yleensä tuppaa aina joku muoviklipsu hajomaan
J.Mustonen
Kamera saapui jo pari viikkoa sitten, mutta tuota langatonta lähetintä odottelen edelleen
Asennukseen liittyen vielä askarruttaa se, että mistä soittimelle saa signaalin siitä milloin peruutusvaihde on päällä? Tuleeko soittimen johtosarjassa tai can-väylässä jollain johdolla tuo tieto vai pitääkö vetää peruutusvalolta asti herätejohto?
erehdys
Miten sait sen kiinnitettyä, kun tuolla lukee että ei farmarimalliin Zenec ZE-RCE5001 ?Dino kirjoitti:Tuli laitettua omaan farkku opc:n tollanen zenecin Peruutuskamera. Johtojen vedossa ei ole mitään ihmeellistä. Johdot vedin apparin puolelta kynnyslistojen alle ihan helposti. Hyvin tuntus toimivan ja näyttönä mulla on orkkis navigaattorin cid näyttö johon lisätty videokortti.
- Dino
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
J.Mustonen
Viimein sain kamera asennuksen vietyä loppuun. Kamera ei ollut ihan autoon sopiva, mutta hieman rautasahaa käyttäen sain siitä sopivan kokoisen jotta mahtui alkuperäisen rekisterikilven valon paikalle. Kamera näytti minusta hieman liian alas, joten säädin sen asentoa siten että vetokoukun nuppi näkyy juuri ja juuri soittimen näytön alareunassa. Samalla näkyvyys parani eli näkee hieman pidemmälle taaksepäin. Vielä voisi jonkun tiivisteen tuon kameravalon rungon ja pellin väliin leikellä, jottei vesi pääse kontin luukun sisäpuolelle.J.Mustonen kirjoitti:Kamera saapui jo pari viikkoa sitten, mutta tuota langatonta lähetintä odottelen edelleenAsennukseen liittyen vielä askarruttaa se, että mistä soittimelle saa signaalin siitä milloin peruutusvaihde on päällä? Tuleeko soittimen johtosarjassa tai can-väylässä jollain johdolla tuo tieto vai pitääkö vetää peruutusvalolta asti herätejohto?
Lähetinkin tuli sitten viimein ja sen asennus oli aikalailla plug&play, virrat otin molemmille peruutusvalolta. Lähettimen laitoin nippusiteillä kiinni kontin verhoilun sisäpuolelle. Verhoilustakin rikkoontui irrotuksessa vain yksi kiinnike
Soittimen takaa löytyi kuin löytyikin vastaanottimelle johto, johon tuli peruutusvaihteen signaali. Johdon väri ei jäänyt mieleen kun ilta alkoi jo hämärtää, mutta mittailemalla se lopulta löytyi. Eli sekä kamera, lähetin ja vastaanotin menevät päälle vasta kun peruutusvaihde kytketään. Kuva on minusta ihan ok sekä valoisalla että hämärässä, häiriöitä ei vielä ole ainakaan ilmennyt kuvan vastaanotossa. Talven pimeys ja lumi varmaan näyttää tekeekö tuolla kameralla silloin mitään
