20xe koneen tyhjäkäynti kierrokset korkealla
Ääscona
Viesti Kirjoittaja Ääscona »
Elikkäs semmosta kysysinku itellä uuppelissa tyhjäkäynti kierrokset on jtn 1500rpm luokkaa joskus korkeammalla ja joskus alemmalla että missä vois olla vika? pitäs saada kierrokset alemmas että saa päästöt otettua... Voisko olla tyhjäkäynti moottorissa vikaa vai vetääkö vain ilmaa jostain?
juha3105
Re: 20xe koneen tyhjäkäynti kierrokset korkealla
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Yleensä tyhjäkäynti moottori oireilee olemattomalla tyhjäkäynnillä. Kokeile nyppästä tyhjäkäyntimoottorin johto irti,pitäs sammua. Jos ei sammu niin kaasuläppä jumittaa tai tyhjäkäynti moottorin kara. (jos nyt järkeilin suurin piirtein oikein :D )
Sen jälkeen jos ei tokene niin imukärsän kunto ja imu vuodon haku.
Ääscona
juu pitääpä testata...
anojel
Viesti Kirjoittaja anojel »
mulla oli sama vika tyhjäkäynti säätimen vaihdolla korjaantui.säädin maksoi 60 euroo
Sasasd
Viesti Kirjoittaja Sasasd »
Jos tuon säätimen päädyt vaihtamaan niin muista sitten myös kaasuläppä putsata kunnolla. Sekä kaasuläpässä oleva huohottimen banjoruuvi putsata ja vaihtaa huohotinletkut jos ovat huonossa hapessa (aika varmasti ovat).
Ääscona
Vaihdoin tyhjäkäynti moottorin ja kierrokset asettui alle tonniin :) mutta päästöjä ei vieläkää saanut koska o2 arvo liiankorkea nyt sitte seuraavaksi pakoputkea korjaamaan...
