takavakaajan puslien vaihto
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
millanen homma c vectra sedan takavakaajab puslien vaihto?
kyseessä ilmeisesti korinpään kiinnityapuslat 2kpl kun katsastuksessa tuli papereihin merkintä "kallistuksenvakaajan kiinnitys, välyksellinen"
Puttonen
Re: takavakaajan puslien vaihto
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen tarkottaa yleensä "koiranluuta", tarkastuskortissa ollut tarkemmin merkitty? ainakin puoli siinä pitäis olla merkittynä.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Rizla^^
Puttonen kirjoitti:Kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen tarkottaa yleensä "koiranluuta", tarkastuskortissa ollut tarkemmin merkitty? ainakin puoli siinä pitäis olla merkittynä.
ei ollu merkitty tarkemmin. tulin tulokseen että vaihan sekä yhdystanhot että nuo kumipuslat nii ompa sitte ainaki vaihettu varmasti oikeet.
Rizla^^
miten vittu nuo koiranluut pitäis saada irti ja uudet takasi? vanha lähti toiselta puolelta rälläkällä mutta uus ei mee paikalle ei sitte millää....
miten tuon koko vakaajan saa tuolta purettua pois? olis huomattavasti helpompaa....
Rizla^^
kukaanko ei tiiä miten näitä romuja huolletaan?
Puttonen
En yhtäkkiä muista miten c-vectrasta saa vakaajan irti, eikä ole kyllä tiedossa yhtään tapausta että ois tarvinu takavakaajan puslaa tai koiranluuta vaihtaa.
Eikös se koiranluu ole sellanen joka ns. puslan varassa kiinni vakaajassa?
Yhtäkkiä tulis mieleen et vanha särkemällä irti, tangon pää puhtaaksi paskasta, uusi reilulla kädellä voideltuna kiinni sopivalla hylsyllä naputellen. Helpompi tietty olis ku prässillä painas uuden kiinni mut vaatii sit vakaajan irrotuksen.
Rizla^^
sen verran vähän on tilaa että ei pääse naputteleen uutta paikalleen ellei lähe purkaan ensin eestä napaa jne...
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
hanki jostain sopivan kokoista kierretankoa ja siihen sopivat mutterit ja prikat ja niiden avulla puristat puslan paikalleen ja vanhan pois
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Puttonen kirjoitti:En yhtäkkiä muista miten c-vectrasta saa vakaajan irti, eikä ole kyllä tiedossa yhtään tapausta että ois tarvinu takavakaajan puslaa tai koiranluuta vaihtaa.
onhan noita nyt porukka vaihdellu.
itse juuri vaihdoin omaani kun piti vittumaista pientä kolinaa.otat koiranluun akselista irti ja pyörittelet sitä edestakasin että hiukan löystyy,siinä pitkittäistukivarressa navan etupuolella on reikä mistä itse väänsin isolla tasapää ruuvarilla koiranluutaulospäin ja toisella kädellä pyörittelin sitä.
niin ja kannattaa pyöräyttää se koiranluu ensin alaspäin niin tulee hiukan enemmän tilaa liikutella.
kasaanpäin niin reippaasti kumirasvaa ja samaisesta reiästä väänsin/painoin ison räikän jatkovarrella ja toisella kädellä pyörittelin edestakas.
yleensä näistä menee väljäksi se koriin tuleva kumipusla,kuten myös oli itselläkin.
Rizla^^
nyt piisaa ei vittu mene paikalle nii ei mene...
saa koko vitun romu mun puolesta seissä tuossa pihalla muutako harmia ollu koko vitun ooppelista
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Rizla^^
hirveesti hyötyä ko pääse lukee ennenku on rekisteröityny.... ja ei en rekisteröidy sen takia
Iro
Rizla^^ kirjoitti:
Jaksat vaihtaa ( tai ainakin yrittää) puslia muttet jaksa kirjautua jotta näkisit kuvalliset ohjeet?? :whack:
Ok.
Rizla^^
mm
tuo ei anna ees rekisteröityä. ko on laittanu kaikki tiedot jne ja koittaa jatkaa nii ei tee enää yhtää mitää.........
