OMEGAN MAF-ANTURISTA
55667
Viesti Kirjoittaja 55667 »
Kyseessä omega b y22dth vm2002
kiihdytettäessä isommalla vaihteella tulee "huojumalla"potkua lisää ja ehkä kulutuskin noussut hieman.
tehot on perstuntumalla ehkä hiipuneet jonki verran.
välillä menee matka-ajossa 6.2l keskikulutus ja välillä yli 7l 80-90km/h mittarissa 5-vaihteella.
epäilen maf anturia?
sitte oisko tietoa näistä maf-antureista eli 2litraseen tarjotaan bosch 0281002180
ja 2.2:een bosch 0281002428 numeroilla onko näissä jotain eroa keskenään?
anturin porauksestakin olen lueskellut tällä foorumilla jota voisin kokeilla tuohon vanhaan anturiin
kunhan saan hommattua toisen anturin varalle. onko kokemuksia y22dth koneelle tehdystä anturin porauksesta?
mainittakoon että tähän on vaihettu syöttöpumppu,suutin"siltojen"tiivrenkaat,paluupillit ja haarat,sekä egr tulpattu.pumpulla ajettu nyt n15tkm. :thumbsup:
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
paineenmuuntaja
Re: OMEGAN MAF-ANTURISTA
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Tarkista turbon kellolle menevän alipaineletkun kunto. Voi viallisena myös aiheuttaa vastaavaa vaivaa.
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
55667
Uusi maf paikollaan jo tovin aikaa.huojunta loppu ja kulutus ok.löyty englannista boschilainen hintaan halpa. :D
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse kokeilein 2.2 ja 2.0 välillä vaihtaa ilmamäärämittaria enkä huomannut eroa,toki osanumero eroaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Meinasin kans kokeilla 2.0 maffia 2.2 koneiseen, mut en kehdannukkaa ku 2.0 omas oli joku diodi? pintaasennuksena kun taas 2.2 omas ei ollu :o molemmat on bosch merkkisiä. Mikäs sen komponentin tarkoitus maffin pinnassa on?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
oiskos se imuilmanlämpötilan tunnistava termistori
Kuva, jos tuota keskellä olevaa tarkoitat
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Joo just tuo osa mikä on massamittarin keskellä mitä tarkoitin.
