Omega b aut.ilmastoinnin vikakoodi.
reiskap2
Viesti Kirjoittaja reiskap2 »
Moro! mitä tarkoittaa ja mikä aiheuttaa ecc:n vikakoodin 27 blower high voltage.Ongelmana on lämppärin puhaltimen toimimattomuus.Transistorisäätimen liittimet on kunnossa ja moottorille lähtee jännite.Olis mukava saada lämmintä kabiiniin näillä keleillä.
reiskap2
Re: Omega b aut.ilmastoinnin vikakoodi.
Sen verran sain tutkittua että lämppärin moottori pyörii kun ohittaa transistori säätimen laittaa katkaisijan väliin jotta saa sammumaan puhaltimen tarvittaessa.Viittaako toi vikakoodi (testastattu op scannerilla) ecc
puhaltimeen? Voiko ko. puhaltimen toimattomuus aiheuttaa sen että lämppärin puhallin ei toimi ollenkaan.Mitä koko luokkaa ecc puhallin on jos kattelis duuni paikalta puhallinta?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodi tarkoittaa, että lämppärin puhallin pyörii nopeammin kuin, mitä sitä ohjataan. Saattais olla transistorisäätimen toinen transistori oikosulussa. EEC puhallin = lämppärin puhallin.
Transistorisäätimen voi korjata vaihtamalla siihen transistorit. Haulla pitäisi löytyä korjaustopicci. Toki voi ostaa myös uuden transistorisäätimen , mutta on aika arvokas.
reiskap2
Olisko tämä oikea transitori? MJ4502
Transistori PNP 100V 30A 200W 2MHz TO-3
Vaikuttaa tutulta tuo tyyppinimi , mutta en ole 100 % varma. Koeta saada asia tarkistettua. Arvot kyllä pitäis riittää ja kotelon tyyppi on oikea.
reiskap2
Löyty yx b veccun topikki jossa oli kait käytetty MJ11015 PNP-TEHODARLINGTON 120V 30A 200W TO3 transistoreja joten panin tilaten nämä katsotaan kuin käy :thumbsup:
Ok. B-Vectraan ainakin käyvät ja oletettavasti ei pitäisi olla Omegaan nähden suurta eroa.
reiskap2
Moro taas! Säädin tuli avattua arvaa vaan oliko samat transistorit kuin vecussa NO EI OLE :banghead: Oikea tyyppi on tämä BUZ102 (N-FET 50V 42A 200W 0.023Ohm TO-220) ja niitä on kolme kappaletta.Yhest transistorista tinaus pettänyt saa nähdä toimiiko nyt.
Ikävää, ettei olleet sitten samat transistorit ja oli sitten vielä yksi enemmän. Eipä tuossa kuitenkaan kaiketi kovin paljoa rahaa hukkaan mennyt.
Toivottavasti onnistuit korjaamaan. Hyvä, että laitoit transistorien tyypin... nyt on tietoa muillekin.
