Terve,
Ajattelin jälkiasentaa corsaan vakkarin alla olevan ohjeen mukaan mut mistä saan selville, että onko mun autossa ESP. Luistonesto ainakin on mut tarkottaakse sitä, et sit on kans ESP? Autona -07 automaatti corsa 1.2 bensa enjoy.
http://www.spamalot.it/blog/?p=420&lang=en
d corsa vakionopeuden säädin retrofit
Tomba-80
Re: d corsa vakionopeuden säädin retrofit
Jos vähäkään nettiä selailee niin ESP on corsassa vakiovaruste. Tuolta saat lisää tietoa, http://188.165.136.251/viewtopic.php?f= ... &start=420 Itsekkin laittelin tuohon omaan manuaali diesel D-corsaan tuossa syksyllä vakkarin, eikä vaatinut kun tuon viiksen ja ohjelmoinnin.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
hensy
Kiitos vastauksestasi. Huomasinkin Wikipediasta, että esp on vakiovaruste. Onko tietoa kuka tai missä Turun seudulla voisi tehdä tuon aktivoinnin edullisesti. Länsiautossa laskuttavat siitä 80€.
- Jäsennumero: 1227
Kait sen joku harrastaja kossupullolla laittaa päälle, jos kyselet tuola op-comin keskustelussa/etsit sieltä Turun seudun porukkaa.
http://188.165.136.251/viewtopic.php?f=10&t=197883
Tomba-80
Toikin on vissiin op-comista kiinni että pystyykö ohjelmoimaan, itse en ainakaan löytänyt op-comilla noita valikoita mistä ohjelmoitiin. Ainut oli että moottorinohjaimeen sai laitettua vakkarin "present" tilaan, siinä oli kaikki mihin mä pääsin op-comilla. Mutta onneksi tutulla on tech2:nen ja sillä homma onnistui todella nopeasti.Lurttinen kirjoitti:Kait sen joku harrastaja kossupullolla laittaa päälle, jos kyselet tuola op-comin keskustelussa/etsit sieltä Turun seudun porukkaa.
