alusta ei pelaa...
lowrider
Viesti Kirjoittaja lowrider »
auto on 94 caravan omega 2.5 V6. Vaihdoin Weitec:in Ultra Gt-35mm alustasarjan. Vaihdon jälkeen takapäästä alkoi kuulua "narinaa". Mahd.iskarien yläpäiden kumityynyt?!
Myös terävissä montuissa kuuluu terävä kolahdus. Mistä voi johtua? Puslat tarkistettu, kaikki on OK! Nyt siis kaivattais apua. Onko kellään ollut mitään vastaavaa? Mistäpä mahtaa johtua??????
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Joissakin madallussarjan jousissa esiintyy sellainen ilmiö että jousen päässä olevat jousilangat saattaa ottaa toisiinsa kiinni.Näin ainakin Kadetin jousissa on päässyt tapahtumaan omassa autossa.Jousen pyöräyttäminen auttaa vaivaan.
Tämä kokemus on tosiaan vaan Kadetista.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
lowrider
voishan tota koittaa...vaik en kyl tiedä...no mut sit ihan toinen juttu: miten tapahtuu omegan vaihdekepin lyhennys? parissa autossa näkynyt aikasta onnistuneita asennuksia.:smile:
Miro.Simounen
tuo kepi lyhennys voipi olla aika haasteellinen homma, jos ei osta valmista.
