Onkohan Sintran ominaisuus vai vika kun lämmintä ei taho tulla kapiiniin millään?
Moottorin lämmöt ok sisäkenno on ḱuuma, mutta ilmavirtaus upuu. Jos laitan puhaltimen vaikka asentoon 3, lämmitysvivun kylmälle ja suuntaan ilman vaikka alas/ylös, suuttimista tulee ilmaa oikein hyvin ja tukka on takana. Kun pidän kaikki muut ennallaan, mutta käännän lämmitysvivun kuumalle ilmavirtaus putoo ihan onnettomaks. Ei saa autoo millään lämpimäks talvisin.
Suodattimet on poistettu ja ei vaikutusta, mutta tuossa kohdassahan ilmat menee vielä samaa reittiä.
Voisko Sintran omistajat kokeilla samaa omassa autossa? Jos onkin joku jenkkien ominaisuus niin en kauheen kauan etti vikaa mitä ei ole
Sama ominaisuus oli jo ennen moottorin vaihtoa. Alipaineet on ok ja kaikki alipaineläpät toimii.
-Tuomas-
