zafira b / astra h kuivaimen vaihto
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
Onkos kukaan tuota integroitua kuivainta vaihtanut, miten se lähtee irti?
:banghead:
Re: zafira b / astra h kuivaimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin B Zafirassa vaihdetaan vaan patruuna sinne kuivaajan sisälle:
zaf
Kyllä sinne sisälle se patruuna pitäisi saada vaihdettua, hyvä linkki, tosin ongelmana se, että kun avaan sen pultin ja pitäisi se lukituslevy (2) vetää pois on se sulkukansin tiellä, koetin sitä naputtaa josko menisi sen verran että lukituksen saisi pois mutta ei antautunut.
Pitänee vielä yrittää uudelleen
Ok. Liekö lukituslevy lähtisi ihan kampeamalla molemminpuolin ??
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Lainaanpas vanhaa juttua, tuli vastaava ongelma vastaan, tuo lukitus levy ei irtoa kirveelläkään. Onko joku suorittanut ko operaation?
Lukituslevyssa on pultin reikä, ja levyn alla kuivaimen kansi. Kannessa on pultireijässä kaulus joka tulee siihen lukituslevyn reijän sisään. Näin ollen levyä ei saa irti...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
zaf
Täytyy tähän väliin kommentoida että vaihtamatta jäi vaikka mitä koetin :bonk:
harza
Näin se taitaa olla, tarvikekauppias myy siihen vain sen sisä "patruunan" mutta marmorilta saa sen koko alumiiniputken. Joten ilmeisesti ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi se sisäosa...
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
FullMetal
kyselen ihan joutessaan että miksi vaihtelette kuivaimia?
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
FullMetal kirjoitti:kyselen ihan joutessaan että miksi vaihtelette kuivaimia?
Koska kuivain suositellaan yleisesti vaihtamaan noin 2 vuoden välein ja aina kun järjestelmä on ollut pitkään tyhjänä.
Käytännössä epäilyttää, että kuinka järkevää/hyödyllistä tämä on. Tietääkseni ainakaan Opel ei kehoita missään korjausohjeissaan vaihtamaan kuivainta määräajoin. Monessa autossa kuivaimen vaihto on melkoisen purkamisen takana.
