Vectra C seisontalämmitin
HeiJoo
Auttakaa tyhmää, mitä tuo seisontalämmitin tarkottaa ja miten sitä käytetään, saan sen kyllä ajastimelle ja päälle jne, mutta pari sekuntia huristuaan sammuu.. Voiko sitä käyttää kun auto on kylmä, vai onko sen tarkoitus ns jälkilämmittää, vähän niinkuin jälki-ilmastointi? Ohjekirja ei paljoa auttanut
Tuli pienenä yllätyksenä että autossa ei olekkaan lohkolämppärii (jotenkin pitäny itsestäänselvyytenä
), niin mietin tässä että miten auton saisi lämmitettyä, vielä kun diesel kyseessä?
rgs1
Re: Vectra C seisontalämmitin
Vikatilassa tuo ainakin on, ja kyllä sitä pitäisi voida käyttää kylmän auton lämmittämiseen, kun ajastin on olemassa.HeiJoo kirjoitti:saan sen kyllä ajastimelle ja päälle jne, mutta pari sekuntia huristuaan sammuu.. Voiko sitä käyttää kun auto on kylmä,
HeiJoo
Joo huomasinkin että ei tosiaan toimi jos virrat päällä, eli ainoastaan "kylmilteen" tai ajon jälkeen jne, mutta se edelleen epäselvää miksi ei pysy päällä kun sen pari sekunttia, täytyy ilmeisesti mennä kysäsemään huollosta..
