omega 2,5 v6 automaatti, mystinen käynnistys ongelma
jamppa89
Viesti Kirjoittaja jamppa89 »
elikkä autosta jäi virta-avain räpylää ja auto porskutti edelleen,pientä diskoa oli kojelaudalla hetken. auton kun sain sammumaan,virrat eivät suostuneet sammumaan. tutkittu on virtalukonpohja,ecu,päävirtareleet ym.releet,kaikki ehjiä. nyt siis auto ei starttaa,virtoja ei saa pois,muuten kuin kaapelin irroittamalla. myöskään kaukosäätö ei enää pelaa avaimessa. olisiko kenestäkään pelastamaan ja neuvomaan minua tässä ongelmassa???? :bonk: :banghead:
Re: omega 2,5 v6 automaatti, mystinen käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletkos takavaloihin polttimoita vaihdellut lähiaikoina?
jamppa89
en ole. pallo ihan hukassa,mistä tällänen vika johtuu?
Siellä kiertää +30 jännite jostain syystä +15 linjaan.
Ota sulake F12 irti ,onko mitään vaikutusta?
jamppa89
jyväskylässä/lähellä oleva ooppeli asiantuntija. minulta alkaa keinot loppumaan,jotenka tarjoan avustasi reilun maksun,jotta saadaan tämän perheen kulkine taas rullaamaan. :)
Alkoiko oireilu ihan yllättäen vai jonkun tapahtuman jälkeen?
jamppa89
aivan täysin yllättäen kun parkissa sammutin auton. parikertaa laitoin virrat pois ja takas auto käyntiin kun huomasin virtojen sekoilevan. kkotipihaan päästyäni sisitten auton saatuani sammumaan,otin akunkengän irti ja nyt ei sitten saa ees pyörähtään starttia...eikä virratkaan lähde pois kun kääntä avaimet off asentoon.
Mikä vuosimalli?
jamppa89
94 farmari
Tarkistappas se takaluukun johtosarja.
Onko vetokoukkua?
jamppa89
on vetokoukku
Miten tutkit tuon virtalukon pohjan?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Mites voisko olla Hätävilkku kytkin ? jos ottas sen irti ja kokeilis sit.
jamppa89
Joo elikkä kun tuon f12 sulakkeen otti irti niin virrat lähti pois
Mitäs sit tapahtuu kun laitat sen F12.n paikalleen ja otat vastaavasti F15 irti.
