Zafira B ja ajoneston temppuilu
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Auto on Zafira B, vm. '05 (vaikka kai virallisesti B tuli '06) Z18XER-koneella. Muutaman menneen kuukauden aikana seuraava ilmiö on lisääntynyt: auto käyntiin n. 2 sekunniksi, vikavalo vilkuttaa ja kone sammuu. Pitää odottaa n. 10 sekuntia, jonka jälkeen starttaa yleensä normaalisti. Tätä tapahtuu molemmilla avaimilla ja täysin poissuljettu juttu ei ole avainten paristot. Virrat ei tosin avaimista ihan vähissä ole, koska ovet sentään kohtalaisen matkan päästä aukeaa. Vai...onko paristoilla tässä tapauksessa merkitystä?
Joka tapauksessa tuo ongelman lisääntyminen kielisi mielestäni jostain, joka olisi hajoamassa. Onko suoraan heittää ideoita pöytään? Autossa ei muutoin esiinny käyntihäiriöitä tms, tämä on selkeä oma juttunsa. Saattaa esiintyä myös niin, ettei avaimesta kääntämällä tapahdu yhtään mitään muuta, kuin valojen syttyminen kojelautaan. Ei siis edes starttiyritystä.
Kiits etukäteen.
Re: Zafira B ja ajoneston temppuilu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sparrow kirjoitti: Tätä tapahtuu molemmilla avaimilla ja täysin poissuljettu juttu ei ole avainten paristot. Virrat ei tosin avaimista ihan vähissä ole, koska ovet sentään kohtalaisen matkan päästä aukeaa. Vai...onko paristoilla tässä tapauksessa merkitystä?
Avaimien paristot ei vaikuta ajoneston toimintaan.
Sparrow
Ok, kiitos. Tuo on hyvä rajaus jo ongelmaan. Olenkohan kovin väärässä, jos veikkaan että ajonesto ei tuossa tilanteessa syystä tai toisesta tunnista avainta oikeaksi? Onko virtalukon/ratin yhteydessä tuo transponderi tms, joka hommaa hoitaa? Vähän yksinkertaisia kysymyksiä, mutta eipä ole ennen tarvinnut ajoneston kiukuttelua tutkia tarkemmin.
Sparrow
Enpäs tajunnut toiselta alueelta etsiä, kenties tämä voi liipata läheltä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=229221
Taidanpa kaivaa ELM327-skannerin esiin pitkästä aikaa ja katsoa, josko koodeja löytyy.
EDIT: ei koodeja tallessa.
Sparrow
Hyvin jälkikäteen ratkaisu tiedoksi, josko siitä olisi muille apua. Ongelma oli CIM-moduulissa, sen softapäivityksen jälkeen tämä homma ratkesi. Hauskaa sinänsä, mutta avaimen tunnistuksen lisäksi vika tuntui vaikuttavan siihenkin, että ratissa oleva äänenvoimakkuuden säätö toimi joskus ja jouluna.
