ongelma opel vetra b -97 farkku sisäilman kiero
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
elikkäs olis semmonen ongelma ku tota sisä ilman kierto nappulaa painaa ni lämmitys laitteen läpät jotka on siel kone huonees ei sulkeude alipaine tulee ja käsillä läpät liikkuu ja sulake on ehjä ja mikä on se laatikko mihin tulee koneelta alipainen ja lähtee alipaine lämmitys laitteelle vuotoja ei tuntunut olevat ja sulake on ehyt (läpät siis auki koko ajan )
ja muita ongelmia mihin pitäs löytää ratkasu iso pistokkeeseen ei tule virtalukon kautta mitään jännitettä ainoastaan se mikä on jatkuva soittimen vaihdoin ja nyt oli hyvä jos se ongelma korjaantus kans
onko sisäilman kierrolle relettä näytti olevan penkin lämmittimet saman sulakkeen takan kans ja nappulat toimii valot syttyy kun painaa
lisäksi sisävalo ei toimi katkaisijasta voisko nämä viat liittyä toisiinsa ja soi dimmer juttu kyl pelaa ku ovet aukasee ni valot syttyy ja sammuu himmeästi
voisko olla hyötyä tuosta op-com kaapelista tässä ?
onko releita jossain tohon sisäilmakiertoon
onko sähkö kaavaa
mitä toi alipaine rasia tekee tuolla pyyhkijoitten alapuolella mihin tulee letkut
monta kysymystä mutta eiköhän täällä ole alan ammattilaisia jotka osaa vastata
Astra h Vectra c Vectra b
mikkos28
Re: ongelma opel vetra b -97 farkku sisäilman kiero
niin ja autossa ei ole ilmastointia ollenkaa se unohtu mainita :hammer:
