Vectra B2 MID yksiköt metrijärjestelmään + kulutushommia
Entropia
Viesti Kirjoittaja Entropia »
Asensin -98 malliseen B-Vectraan B2:n MID:n. Näyttö toimii muuten ihan hienosti mutta koska laite on ostettu Englannista, yksiköt on maileina ja gallonoina. Lämpötila on silti jostain syystä celsiuksina... Onko Jyväskylän seudulla jolla kulla laitteita millä tuon saa vaihdettua kokonaan metrijärjestelmään? Itselläni on normaali kiinalainen KL-USB diagnostiikkakaapeli, mutta ymmärtääkseni mittariston diagnostiikkapiuha on OBD-liitimessä eri pinnissä (mutta missä?) kuin voimansiirto. Jos joku voi vinkata softaan millä muutoksen voi tehtyä, voin kyllä sen verran puukottaa omaa diagnostiikkajohtoa että pääsen mittariston sarjaan kiinni...
Toinen kysymys; autossa on moottorina X20XEV, mihin mun tulee kytkeä suuttimen signaali että saan kulutustiedon toimimaan? Sen verran olen guuglaillut että ilmeisesti tarvittava signaali löytyy liittimestä X7?
Volkswagen Passat Variant 3BG TDI
Kakkosautona Vectra B X20XEV
Re: Vectra B2 MID yksiköt metrijärjestelmään + kulutushommia
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Op-comilla voi vaihtaa koodi - indeksit. Suomen maakoodi on 030 . Katso op-com - topicista, asuuko, joku foorumilainen lähelläsi.
Tuon koodi - indeksi lisäksi X20XEV , rengastuksesta ja vaihteistosta riippuen koodi-indeksi on 007 tai 008 .
Kulutustieto tulee ajotietokoneen harmaan liittimen liitinnastaan 27 , pitäisi olla musta-ruskea johdin, joka tulee liittimen X7 liitinnastasta 12.
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
Mistä valikosta nuo löytyy op-comissa? Omassa ei päässy MID-näytön ohjelmointi tilaan...
Sandu kirjoitti:Mistä valikosta nuo löytyy op-comissa? Omassa ei päässy MID-näytön ohjelmointi tilaan...
Tuota en osaa sanoa... ei ole itsellä op-comia... toisessa topicissa vain foorumilainen Kadett90 mainitsi , että op-comilla voi ohjelmoida.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo eipäs voikkaan.
Näyttöön pääsee käsiksi ja vikakoodit voi lukea mutta ohjelmointiin ei pääse.
Täytyy olla sit Opelscanner.
Tämä selvä. Täytyy pitää tuo mielessä.
Muistatko sen keskustelun missä noin sanoin niin vois sinne oikaista asian.
Entropia
Anteeksi avuttomuuteni. En löydä tuota X7-liitintä. Katsoin vectra16v.com sivustolta löytyvästä PDF:stä, jossa on kaikki releet ja liittimet, että tuon liittimen pitäisi sijaita konehuoneessa kuljettajan puolella ihan tulipellin läheisyydessä. Koitin availla koteloita mutta en löytänyt tuota liitintä... Voisiko joku valottaa tarkemmin miten siihen pääsee käsiksi? Mikä olisi paras reitti ujuttaa kulutussignaalin johto konehuoneesta mittariston taakse?
Sandu
Oiskohan täältä löytyvässä kuvassa tuo X7-liitin? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&start=30
Entropia
Sandu kirjoitti:Oiskohan täältä löytyvässä kuvassa tuo X7-liitin? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&start=30
Viittaat ilmeisesti tähän kuvaan?
Jos se on tuo, niin oli ilmeisesti sitten liian näkyvällä paikalla. :-D Mä ajattelin että se on jossain piilossa... Jos tosiaan joku asian tunteva voisi varmistaa että tuo on kyseessä niin olisi bueno. Opelin huolto-ohjeiden mukaan kyseinen X7 pitäisi olla 24-pinninen liitin.
